    Falko ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Standard Gaggia Classic brummt
    Hallo, ich mache gerade meine alte Gaggia wieder fit. Habe alle Teile gesäubert und entkalkt. Heute habe ich erste Durchlauf Versuche gemacht. Zweimal konnte ich Espresso beziehen. danach macht irgendwie dasExpansionsventil immer dicht. Ohne eingespannten Siebträger, nur brummen als wenn ich Rückspüle und Wasser wird vom Expansionsventil in den Tank geleitet. Wenn ich gleichzeitig das Heißwasserventil öffne springt die Pumpe an und Wasser läuft aus der Düse. Habe ich das Ventil beim Zusammenbau zu sehr zusammengeschraubt(Brühdruck)?
    Hat jemand eine Idee.
    Danke, Falko
    Gaggia Classic Gold (Brühdruck 9,5bar),
    Iberital Challenge,Macap M5, Faema Compact restaurieren
    Standard AW: Gaggia Classic brummt
    Du meinst wohl eher das Magnetventil.
    Das Expansionsventil funzt offensichtlich.
    Bremen
    Hallo Roger, bringt es denn was das Magnetventil nochmal auseinander zunehmen?
    Wenn Wasser aus der Dampflanze kommt, die BG aber blockiert ist, ist der Wasserweg zur BG versperrt. Das kann am MV liegen, am Steigrohr, an verlegten Bohrungen in der Gruppe oder an einer total verranzten Duschplatte / Duschsieb. Was Du sauber gemacht und entkalkt hast und wie kannst nur Du wissen. Wenn alles wirklich sauber und korrekt entkalkt ist, kann es nur am MV liegen.
    Bremen
    Also Duschplatte und Sieb sind neu.Mit Steigrohr, meinst Du das Röhrchen welches in der Brühgruppe steckt.
    Miraculix ist offline Benutzer
    wuppertal
    Tausch mal die Kabel vom MV gegeneinander und dreh mal den Stecker in der Steckdose.
    Klingt doof hilft aber schon mal
    Bremen
    Irgendwie scheinen ja Maschinen oder Elektrik ihr Eigenleben zuhaben und versuchen einen zu verarschen. Habe jetzt nochmal das Oberteil vom MV rausgenommen, wieder reingesetzt und dann ging es. Werde mal morgen wenn die Gaggia ausgeschlafen hat die Funktion testen.
    Danke schonmal.
    Falko
    Bremen
    Moin, so habe mal wieder einen Versuch gestartet und Kaffee lief. Dann wollte ich mal testen wie es mit Rüclstülen ist und dann macht sie wieder dicht.
    Mein Fazit es liegt am Magnetventil, muß wohl ein neues her. Falls Ihr noch eine ander Idee habt, bitte um Hilfe.
    LG.Falko
