Dichtung für Siebträger von TCM (baugleich Ariete 1385) defekt
leider hat die Dichtung für den Siebträger einer TCM (Baugleich Ariete 1385)
ihren Geist aufgegeben. Sieht aus wie folgt:
Problem Nr. 1: Meine bisherige Recherche im Internet, wo man eine solche
Dichtung neu kaufen kann, brachte leider kein Ergebnis. Eine Dichtung,
welche mir als Siebträgerdichtung für eine Ariete 1385 verkauft wurde,
stellte sich leider als simpler O-Ring heraus
Frage Nr. 1: Hat irgendwer eine Idee, wo man eine solche Dichtung erwerben kann?
Problem Nr. 2: Die Dichtung scheint irgendwie so befestigt zu worden zu
sein, dass sie an einem Gumminoppen hängt, der bis hinter das Duschsieb
geht (siehe Bild unten, roter Pfeil) Um das Duschsieb zu lösen, muss aber
eine Schraube gelöst werden, welche als Angriffspunkt lediglich zwei kleine
Löcher auf ihrer Oberseite bietet. (siehe Bild unten, blauer Pfeil)
Frage Nr. 2: Kann mir irgendwer sagen, mit welcher Art von Werkzeug
sich eine solche Schraube lösen (und danach natürlich auch wieder anziehen)
lässt?
Für Anregungen und Vorschläge jeglicher Art hier schon mal vielen Dank!
Koffeinhaltige Grüße,
vom Kügelchen
Quickmill 3004 (Cassiopea)
Frenchpress
Mazzer Mini E
Graef Cm80
