Ergebnis 1 bis 10 von 13
    sirhenry ist offline Benutzer
    Standard La Scala Eroica: schleimiger Wassertank, schimmeliger Geruch
    hallo allerseits!
    ich habe seit einigen monaten eine la scala eroica am wassertank laufen. den tank habe ich zwischenzeitig nur einmal gereinigt. heute ist mir ein muffiger / schimmeliger geruch aufgefallen. ein biofilm schien auch vorhanden zu sein. der silikonschlauch und die tankinnenseite waren schleimig.
    den tank habe ich mit kochendem wasser und spüli gereinigt- der geruch ist weg.
    den silikonsaugschlauch bekomme ich nicht sauber. der riecht nach vielfacher reinigung noch immer schimmelig.
    wir haben da jetzt wohl seit einiger zeit ekeliges wasser getrunken. für die gesundheit gefährlich ist das doch nicht, oder? das wasser wird ja im boiler regelmäßig und lange abgekocht. meine frau ist schwanger und ich hoffe, dass das nicht schädlich war...
    kann ich jetzt auch davon ausgehen, dass in der innenseite der schläuche in der maschine auch noch ein biofilm zu finden ist?
    wie sollte man das am besten reinigen?
    gruß
    henry
    VBM Domobar, cimbali junior mühle
    Ahaus (Münsterland)
    Standard AW: La Scala Eroica: schleimiger Wassertank, schimmeliger Geruch
    Ich zitiere mal nacktKULTUR der mir bei diesem Thema geholfen hat:
    Das Problem sind die Stoffwechselprodukte des Biofilms. Die sind giftig, und egal, wie hoch Du diese Gifte aufheizt, bleiben sie im Wasser. Und die Gifte nimmst Du auf - auch in kleinen Mengen. Wie bereits richtig erwähnt wurde, lagern sich diese Gifte (mit anderen Umweltgiften) in der Leber an. Kurzfristig sind die Abbauprodukte des Biofilms nicht problematisch, aber über längere Zeit hinweg schon.
    Wenn dieser Krankheitsfall eintritt, bist Du nicht einfach krank mit einer evidenten Diagnose. Sondern das Problem äußert sich in einer geschwächten Immunabwehr. Also wirst Du über Monate oder Jahre hinweg an irgendwelchen unspezifischen opportunistischen Infektionen herumdoktern. Es kann sich so unspektakulär auswirken, dass Du z.B. einen immer wiederkehrenden grippalen Infekt hast.
    Fazit: Das Problem des Biofilms sollte unbedingt ernstgenommen werden. Sobald sich im Tank ein Glibber bildet, muss zwingend der Tank gründlich gereinigt werden, und der gesamte Filter muss ausgewechselt werden. Regeneration kommt definitiv nicht in Frage.
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Berner Oberland (Schweiz)
    Schädlich war es möglicherweise - aber nur für das Immunsystem Deiner Frau. Das Kind im Bauch hat sein eigenes Immunsystem, das nicht direkt von den aufgenommenen Stoffen betroffen ist. Die Nährstoffe werden durch die Plazenta gefiltert / übermittelt. Macht Euch mal keine Sorgen.
    kann ich jetzt auch davon ausgehen, dass in der innenseite der schläuche in der maschine auch noch ein biofilm zu finden ist? wie sollte man das am besten reinigen?
    Entweder mit einem oder mehreren dicken Pfeifenreinigern, die man durch den ausgebauten Schlauch hindurchschiebt, oder besser durch ersetzen der Schläuche. Mehr zum Thema Langzeitwirkung von Biofilm findest Du hier.
    nK
    P.S. Klaus war schneller...
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Ahaus (Münsterland)
    Ich hoffe das war in Ordnung das ich dich zitiert habe....
    Gruß Klaus
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Aber klar doch! Danke.
    danke für die antworten bzw. hinweise.
    wie bekomme ich die nicht ausbaubaren schläuche bzw. kupferrohre in der maschine sauber, die nicht im erhitzten bereich liegen?
    entkalker(lösung)? wenn ja, welche sollte man da am besten nehmen?
    Grundsätzlich gilt: Mechanische Reinigung (schrubben) ist besser als Einlegen. Mach mal Bilder, dann kann man mehr dazu sagen.
    nK
    Pfalz
    Das Problem sind die Stoffwechselprodukte des Biofilms. .
    Das würde mich mal interessieren was das genau ist.
    Erstmal sehe ich, wenn es "biologisch" wird Kohlenwasserstoffe. Im wesentlich größeren Stil sehe ich Wasser H20.
    Guit dann habe ich Spurenelemente im Wasser, wie Kalzium und Magnesium etc.
    Was verstoffwechseln die Bios denn zu Gift?
    Gerd
    I-Roast
    Deidesheim
    http://www.uni-due.de/imperia/md/con...king_water.pdf
    Biofilm ? Wikipedia
    hier steht ein wenig mehr dazu.
    wenn ich allerdings den ersten foliensatz richtig interpretiere, so ist der biofilm zwar bedenklich, aber das wasser darin hat wesentlich weniger schadstoffe, als der film. noch dazu, daß das wasser (annähernd) zum kochen gebracht wird und zusätzlich filtriert wird (kaffeemehl).
    Pfalz
    Wenn ich die Fotos aus dem Untersuchungsbericht sehe, denke ich, dass der Biofilm oder sagen wir lieber das "Biofilmchen" einer Espressomaschine im Vergleich zu den Brocken in den Hauptwasserleitungen eher zu vernachlässigen ist...
    Gerd
    I-Roast
