Ergebnis 1 bis 4 von 4
    rusul ist offline Neuer Benutzer
    Standard Izzo Alex - Festwasseranschlusseinstellung bringt Wasserreservoir zum Überlaufen
    Hallo Gemeinde,
    habe ein kleines Problem mit meiner Izzo MC159 (glaube ich). Ist auf jedenfall kein PID verbaut.
    Wir sind seit 3 Wochen in unser neues Haus gezogen und mein Baby hat nun endlich einen Festwasserasnchluss, natürlich mit vorgeschalteter Entkalkungsanlage, und einen Ablauf bekommen.
    Jetzt habe ich allerdings folgendes Problem:
    Wenn ich den Schalter auf "Main Water" Stelle pumpt mir die Maschine nicht nur Wasser in den Siebträger sondern auch in den Tank (Reservoir) und zwar bis das Teil überläuft ???
    Soll das denn so sein oder ist das eine Fehlfunktion ?
    Ich hoffe ihr habt eine Idee oder könnt mir helfen.
    Standard AW: Izzo Alex - Festwasseranschlusseinstellung bringt Wasserreservoir zum Überlaufen
    Kenn die Maschine jetzt nicht von innen.
    Wenn sie aber über das Ex-Ventil den Druck regelt. Dann muss das überflüssige Wasser ja irgendwo hin. Bei Tankmaschinen wird es oft in den Tank geleitet.
    Könnte man aber auch vor die Pumpe leiten.
    Wie und wo läuft den Wasser in den Tank zurück?
    Könntest es dann entweder in die Auffangschale oder vor die Pumpe leiten.
    Hallo Gunnar,
    ich habe gestern abend noch mit einem Techniker von MyWay/Izzo in Italien telefoniert. Der sprach sogar Deutsch
    Du hast recht, das Expansionsventil leitet alles Wasser, welches mehr als 2 Bar hat in den Tank zurück. Da sind 2 Schläuche und über den einen kommt das Wasser in den Tank. Über den 2. wird es wohl dann eher entnommen.
    Er sagte mir das es völlig normal wäre und ich solle auf meinen Manometer nachschauen. Falls ich einen DRuck größer als 2 Bar hätte bräuchte ich einen DRuckminderer auf 2 Bar. Dann wäre dieses Poblem gelöst.
    Ich habe dann gestern noch versucht einfach das Eckventil meiner Wasserleitung zu zu drehen. Hat aber leider nix am Druck (4,5 bar) geändert. Werde wohl einen Druckminderer einbauen müssen.
    Schon doof irgendwie...die Dinger gibt es ja auch nicht umsonst.
    Ein Druckminderer ist ein Ventil was sich selbstständig bei zu viel Druck schließt und bei zu wenig öffnet.
    Das kannst du mit einem Wasserhahn nicht. Der Druck steigt immer auf Maximum ohne Fluss.
    Den Druckmindere sollte man bei Festwasser aber so wie so haben damit die Druckschwankungen durch z.B. andere Verbraucher (Klo, Wasserhahn usw.) nicht auftreten
    Das Ding koste auch nur so um 30 EUR.
