Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Rolf T ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Schutztüllen für Flachstecker austauschen
    einige von den transparenten Schutztüllen für die 6,3mm Flachstecker sind beschädigt.Ich würde sie gerne austauschen.Gibt es Schutztüllen,die man drüberschieben kann ohne die Flachstecker neu anzucrimpen?
    Gibt es alternativ etwas,Schrumpfschlauch etc.,für die Isolierung der Flachstecker bis 120°C?
    Ansonsten müsste ich eine Crimpzange kaufen u. die Kabel werden kürzer.
    Gruß Rolf
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Standard AW: Schutztüllen für Flachstecker austauschen
    Hi Rolf,
    Ich habe bei meiner Gaggia einfach Silikonisolierschlauch genommen und über die fertig gecrimpten Kabelschuhe geschoben. Den Schlauch gibts als Meterware bei Conrad und der ist bis ca. 200° geeignet. Bei den normalen 6,3mm Kabeschuhen bekommt man Schlauch mit 5 oder 6mm Innendurchmesser drübergeschoben.
    LG
    Nicky
    JO31fd
    die üblichen Schutzhüllen werden ohnehin immer erst NACH dem Crimpen von vorne aufgeschoben und verriegeln sich dann mit dem bereits vorhandenen Flachstecker. Ein Austausch ist also völlig problemlos möglich.
    genusskultur ist offline Benutzer
    Dresden
    BFC Junior Plus, Elektra Cappuccina R2, La Pavoni Mignon (des sportlichen Ehrgeizes wegen), Mazzer Super Jolly, Carimali M1 (Obel EB), Zassenhaus Santiago
    Danke! Bei EspressoXXL Bestell-Nr. 550331 gibt es auch welche zur nachträglichen Montage.Dann bekomm ich alles in einer Lieferung.
    Gruß Rolf
    dietmar_ ist offline Benutzer
    > im Conrad Online Shop
    Das sind Tüllen aus PA6.6, die sind nur für 75 Grad gedacht. Besser sind Tüllen aus PA4.6, die gehen bis ca 170 Grad. Gibt es z.B. bei rs online (Artikel 669-2557 könnte passen).
    Die Schutztüllen von EspressoXXL gehen bis 120°C.
    Gruß Rolf
