Hilfe! Bazzar A2 Fut
Beim Versuch das Brühkopfsieb auszubauen, ist mir dummerweise die Messinghohlschraube abgerissen.
Habe dann begonnen, die Maschine zu zerlegen: 4 Schrauben, die den Boiler halten raus, Kabel und Boileroberteil ab und jetzt -Ende Gelände!
Das Boilerunterteil und der Siebträgerhalter, zwischen denen das Gehäuse geklemmt ist, scheinen unlösbar miteinander verbacken!
Habs schon mit Klopfen, (aussen) erhitzen, mit Ölfilterschlüssel drehen - versucht. Bin jetzt mit meinem Latein am Ende.
Es gibt eine pdf-Explosionszeichnung der fast baugleichen Isomac Giada, da sieht man daß die beiden Teile(21/22+38 eigentlich nur ineinander geschoben (oder vll.miteinander verpresst?) sein sollten.
Hat jemand Tips für mich?
Kann doch nicht sein, daß ich meine gute alte Bazzar wegen der einen gerissenen Schraube in die Tonne treten muß!
MfG Bazzar
AW: Hilfe! Bazzar A2 Fut
hab auch eine Bazzar A2 Fut. Der Siebträgerhalter wird nur durch die vier Schrauben von unten gehalten. (Im Gegensatz zur Bazzar A2 Iso) Wenn der fest sitzt, ist er einfach verklebt, würde ich sagen.
Sonst poste mal ein Foto oder sonst per PN.
Sascha
Bezzera BZ99, Eureka MCI
Hallo Sascha, du hattest recht!
Hab die Teile jetzt auseinander!
(Nochmals heißgemacht und dann mit Schraubzwinge die Teile max. gegeneinander verspannt und dann nach kräftigem Klopfen aussen an die Halterung sprang das Boilerunterteil nach oben raus!)
Zwischen den Teilen extrem klebriger schwarzer Modder!
Tja, und jetzt tut sich das nächste Problem auf: Der Rest der abgerissenen Hohlschraube steckt noch im Gewinde des Boilerunterteils.
Darunter ebenso die rote Gummi-Pilzdichtung.
Hab bis jetzt noch keine Ahnung, wie und ob ich die da rauskriege.
Im Notfall hoffe ich, daß es das Boilerunterteil noch zu kaufen gibt, obwohl ichs bisher in keinem Shop gesehen hab.
Vielleicht hat da noch jemand nen Tip zu!
MfG bazzar
Ruf doch mal bei Bazzar an. Die sind immer sehr hilfsbereit.
Viel Erfolg!
Sascha
Nochmals Danke für die Hilfe!
Habe jetzt auch das restliche Gewindestück der abgerissenen Schraube raus!
(Vorsichtig mit nem kleinen scharfen Schraubenzieher rausgedreht)
Der rote Pilzkopf kam dann von alleine.
Unten sieht man die Übeltäterin, daneben das beim Ausbau geschrottete Duschsieb. In der Mitte das Boilerunterteil/Brühkopf (das nun zum Glück nicht neu muß!) Links die Siebträgeraufnahme, die da so bombenfest draufsaß.
Werd dann mal die benötigten Teile bestellen und alles gründlich reinigen/entkalken. Dann hat der ganze Stress wenigstens auch sein Gutes gehabt. Der Boiler war nämlich fast zur Hälfte mit Kalkgebrösel gefüllt!
Allen einen entspannten Abend!
MfG bazzar
Nachtrag: Wollte nur noch anmerken, wahrscheinlich ist die Messing-Hohlschraube/Brühkopfventil nur deshalb abgerissen, weil ich sie im ziemlich heißen Zustand rausdrehen wollte.
Also erst abkühlen lassen, dann passiert euch das hoffentlich nicht!
Dazu noch ein Detailfoto
MfG bazzar
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
