    Tobias777 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Carezza pumpt nicht durch Brührgruppe
    habe seit gerade ein Problem mit meiner Gaggia, sie brummt beim Aufheizen in letzter Zeit war das schon öfters.
    Besonders ist mir das immer nach dem Befüllen des Wassertanks aufgefallen, nun Pumpt sie aber kein Wasser mehr durch die Brühgruppe, aus dem Heisswasserventil kann ich beziehen.
    Pumpe ist auch hörbar(vibriert).
    Das komische ist dieses Brummen, immer beim Aufheizen.
    Kann bitte jemand weiterhelfen?
    Standard AW: Gaggia Carezza pumpt nicht durch Brührgruppe
    so sieht es unter dem Duschsieb aus:
    es tröpfelt nur aus 2 Kanälen
    Bastel-Wastel ist offline Neuer Benutzer
    München / Starnberg
    dann mach mal die zwei Innensechskantschrauben auf. dan kannst du die Aluplatte abnehmen. Vieleicht ist da drunter der Wasserlauf durch Kaffefett oder Kalk blockiert.
    Grüße.
    Michael
    so hab die Platte abmontiert, Entkalker in den Tank ...
    und:
    es kam wieder ein Strahl.
    Die Sch..e geht wieder GENIAL!!!
    nur kommt mir der Strahl noch nicht so besonders stark muss er richtig rausdrücken, wie aus nem Feuerwehrschlauch?
    ich lass jetzt noch bisschen einwirken, werd wahrscheinlich mal über anderes Wasser oder Filter nachdenken müssen.
    Also Danke erstmal!!!!
    so sieht der Durchlauf jetzt aus:
    dürfte i.O sein, oder?
