Ergebnis 1 bis 10 von 36
    Old Nic ist offline Benutzer
    Ausrufezeichen Gebrauchte Isomac Tutto/Zaffiro - worauf beim Kauf achten?i
    Hey,
    ich habe auf meiner Suche nach meiner ersten Espressomaschine über meinen Röster eine alte Isomac Tutto in schlechtem äußerlichem zustand angeboten bekommen.
    Der Rahmen hat Rost angesetzt, Dampflanze wackelt, Heizung angeblich kaputt, und beim Ventilgehäuse der Dampflanze blättert die Chrombeschichtung etwas.
    Alles in allem aber soweit wie ich das sehe behebbare Mängel.
    Ich habe morgen die Chance die Maschine nochmal unter die Lupe zu nehmen.
    Mir geht es vor allem darum festzustellen, ob der innere Zustand eine Restauration sinnlos werden lässt. Nun kann ich die Maschine nicht komplett im Laden zerlegen und habe zu wenig Ahnung von der Materie um zu wissen worauf ich achten muss.
    Genau diesbezüglich würde ich euch um Hilfe bitten. Ich würde
    -die Anschlüsse überprüfen (Heizung wirklich defekt?),
    -die Pumpe testen,
    -den Brühkopf oben aufschrauben um den Zustand der "Glocke" festzustellen.
    Was macht sonst noch Sinn/worauf sollte ich achten?
    Hoffe Ihr könnt mir ein bisschen au die Sprünge helfen,
    Beste Grüße,
    Nico
    Kreis Lörrach
    Standard AW: Gebrauchte Isomac Tutto/Zaffiro - worauf beim Kauf achten?i
    Zitat Zitat von Old Nic Beitrag anzeigen
    Hey,
    -die Pumpe testen,
    Beste Grüße,
    Nico
    Du würdest Die Maschine für 50 Euro bekommen, oder? Bei dem Preis solltest du einen wirtschaftlichen Totalschaden einkalkulieren. Es könnte theoretisch sein, dass der Heizungsflansch verzogen oder sonstwie hinüber ist (auch wenn das unwahrscheinlich ist). Dann hast Du ein größeres Problem (ich weiß, wovon ich spreche...). Oder dass der Kessel undicht ist - immerhin muss der beim Einkreiser den Brühdruck abkönnen. Pumpe oder Heizung sind kein Drama (außer bei meiner Uno...), einen Rahmen bekommst Du für 40 Euro sandgestrahlt und pulverlackiert.
    Langer Rede kurzer Sinn: wenn Du bereit bist, die 50 Euro zur Not abzuschreiben: just do it. Allerdings mußt Du eine Bestandsaufnahme machen, bevor Du anfängst, irgendwelche Teile zu bestellen. Manche Sachen kommen erst nach und nach zum Vorschein . Ist blöd, wenn Du den fünfzig Euro zuerst hundert hinterherschiebst und dann feststellst, dass Du nochmal zweihundert+ inverstieren mußt, damit das ganze fliegt.
    Kannst Du vor dem Kauf ein paar Fotos machen und hier einstellen?
    Ich werde mein Bestes tun. Leider muss wenn ich nicht innerhalb von ein paar Stunden eine Kamera auftreibe die Foto"qualität" meines Handys reichen.
    Vielen, vielen Dank für das Angebot die Fotos anzuschauen.
    Also ich werde nachher mal probieren, ob die Pumpe noch läuft und wenn dem so ist die Dichtigkeit prüfen, Fotos vom "Innenraum" machen und mir die Brühgruppe näher anschauen.
    Soll ich auf irgendwas besonderes Augenmerk legen oder es fotografieren?
    Nico, der seit 3 Tagen mal wieder "don't worry be happy" als Ohrwurm hat und sich mangels Alternativen gleich einen PlastikVA-Kaffee aus Aldibohnen "gönnt"
    Geändert von Old Nic (06.11.2011 um 11:02 Uhr)
    Kreis Lörrach
    Nico, der seit 3 Tagen mal wieder "don't worry be happy" als Ohrwurm hat.
    Je nach Zustand der Maschine kann es Dir diesen Ohwurm nachhaltig austreiben .
    Gibt es einen Song mit "Rost" oder "Kalk" in Refrain?
    Kreis Lörrach
    Ich empfehle zur Einstimmung den Film "Der Untergang" mit Bruno Gans.
    Link
    Man fühlt richtig wie sie mir vorsichtig, behäbig entgegen getragen wird, die ersten Flecken au dem Chrom werden sichtbar, der Wassertank vergilbt, ich hole den abgefallenen Griff der Abwasserschublade hervor...Tränen füllen meine Augen.
    Doch da fällt sie mir ins Auge, die E61,...ich greife zum Schraubendreher und löse die ersten Schrauben...ich traue mich kaum die Abdeckung abzuheben.
    Tief einatmen und da ist er, der massive verchromte Boiler, aber er hat seine besten Tage gesehen, Grünspan Rost, ein Leck an der Heizung. Ich lasse den Kopf hängen und frage mich ob es das Wert ist.
    (ab 3:34 is mir nichts mehr eingefallen)
    Ich schaue links, ich schaue rechts, schnappe mir die Maschine und renne, mein Röster hinterher, eine Jagt durch Aachen Entbrennt....
    Kreis Lörrach
    Barista klar zum Bezug! Gruppe eins: Feuer!!!!
    --> Es heisst E61 - nicht U61...
    Kreis Lörrach
    Naja - ist wohl eher vernickelt. Aber auch schön!
    So wie versprochen die Fotos:
    Heizung ist hinnüber, Pumpe läuft noch. Ich konnte nur nicht identifizieren woher die massiven Kalkablagerungen kommen.
    Shot at 2011-11-06
    Shot at 2011-11-06
    Shot at 2011-11-06
    Shot at 2011-11-06
    Shot at 2011-11-06
    Shot at 2011-11-06
    Shot at 2011-11-06
    Shot at 2011-11-06
    Shot at 2011-11-06
