Seite 1 von 12 1234511 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 112
    DucAnsen ist offline Erfahrener Benutzer
    Woinem a.d.B.
    Standard Revision Fiorenzato Ducale Pulsante
    Ich konnte es mal wieder nicht lassen und hab mir ein Winterprojekt gesucht.
    Neu eingezogen ist eine Fiorenzato Ducale Pulsante.
    Hab es nicht riskiert das sack schwere Ding per Post bzw. Spedition liefern zu lassen.
    Bin dann bei Zeiten an einem Samstag aus dem Bett und nach Bochum gefahren ca. 300 km einfach.
    Zuhause angekommen hab ich dann den ersten genauen Blick mal ins Innere geworfen. Wass soll ich sagen, die Substans ist ok, der Rahmen braucht definitiv eine komplette Überholung.
    Werde mit Sicherheit ein paar Fragen an euch richten müssen u. gleich die erste:
    Hat jemand eine Explosionszeichnung per PDF?? Hab leider nix gefunden.
    Aber seht selbst:
    Kennt jemand ein Sandstrahlunternehmen in Weinheim/Heidelberg?
    Die BG's sehen nach nie geputzt aus!
    Der Zeiger hängt, kann man diesen reparieren?
    So sieht's noch OK aus
    aber im Detail...
    Standard AW: Revision Fiorenzato Ducale Pulsante
    Wirklich schöne Maschine und auch recht klein für eine Zweigruppige. Da hätte ich auch Spaß dran. Das Manometer kannst Du auseinanderbauen und schauen, obs klemmt oder der Mitnehmen einfach nur rausgerutscht ist. Ansonsten Zeiger ab und neu auf Null positionieren, möglicherweise ist es dann aber nicht mehr genau, müsstest Du ausprobieren. Im schlimmsten Fall lohnt aber für diese Maschine auch ein neues Manometer.
    Woinem a.d.B.
    Das mit der Größe täuscht, mit der Verkleidung, welche zu Zeit unten ist.
    Ist die Maschine ca. 42 cm breit und dafür aber 65 tief. Die Bilder haben mich vor dem Kauf auch getäuscht.
    Wegen dem Manometer, ich werden diesen im Vorfeld demontieren u. versuchen in Stand zu setzten.
    Spiele aber schon mit dem Gedanken gleich einen Originalen zu kaufen, der zu Zeit montierte, ist einer von LaSanMarco und ner schwarzen Folie.
    Das originale Manometer ist aber in weiß. Ich denke mit dem weißen Manometer kommt die Optik auch besser rüber.
    Wegen der Größe. Sagen wir mal so: sie scheint nicht gößer als die Eingruppige und ich weiß, was für ein Schiff die ist.
    Woinem a.d.B.
    Eine Frage hab ich zu der Elektrik.
    Da ich leider keine Schaltpläne im Netz gefunden habe (es scheint nicht viel Info's zu den Fiorenzato's zu geben).
    Gleich auf dem ersten Bild oben in der Frontale, kommt als erstes der Hauptschalter, dann die EIN/AUS Taste für den Bezug u. dann kommt ??? keine Ahnung was es sein soll.
    Es ist zumindest kein Taster oder ähnliches. Betätigen kann man es nicht.
    Ist es eine Sicherung?
    Tnx Duc
    alterschwede ist offline Erfahrener Benutzer
    Breeeemen
    Ein Lämpchen, vielleicht?
    Faema Urania 1957
    Mazzer Super Jolly Manuale
    und eine klitzekleine Poccino Linea Uno mit einer Hario Skerton dazu
    LMWDP #317
    Tnx Duc
    Du meinst das rote Ding oder das schwarze ganz rechts? Das rote wird ein Lampe sein, beim schwarzen müsstest Du schauen, was für Kabel hinführen.
    Woinem a.d.B.
    Ich meine das schwarze Ding, es ist leider keine Lämpchen.
    Durch die Plastikabdekung kommt kein Licht durch.
    Morgen werden ich mit der Demontage anfangen.
    mccokie ist offline Erfahrener Benutzer
    erst mal Glückwunsch, Fiorenzatzo´s sind normalerweise sehr stabile Maschinen.
    Hmm, kannst auch mal bei den Betrieben anfragen die Pulverbeschichten, die haben meist auch Sandstrahlgeräte da:
    Pulverbeschichtung Weinheim - Gelbe Seiten Branchenbuch
    Das teuerste ist meist eh das Sandstrahlen, wurde bei mir pro Minute abgerechnet. Hatte aber vorher mal den Rahmen nach dem Demontieren gesäubert (Ako Pads sind da ganz gut) und dann mal genauer nachgesehen.
    Gutes Gelingen und wir möchten Bilder sehen.
    Miss Silvia 2010 - verkauft -Rancilio L6
    Rossi RR45 mit 80er Mahlkranz
    Woinem a.d.B.
    Und weiter geht die Fahrt
    Dampfhahn
    Wasserhahn
    Eins muss ich sagen ohne gescheites Werkzeug kommt man nicht sehr weit...
    Da ist wohl ein neuer Magnetventilstecker fällig
    was für ein Schmoder...
