Ergebnis 1 bis 10 von 23
    chris_weinert ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Carimali Uno: Och, nur mal schnell entkalken!
    Hallo Forum,
    Jaja, ich weiß. Gibt bestimmt schon 300 Threads dazu. von denen habe ich auch 298 angelesen, aber nicht die Antwort gefunden:
    Nachdem ich das schon oft angedacht hatte, will ich's jetzt wirklich mal endlich machen: Die Uno auseinander und in Zitronensäure mit dem ganzen Zeug. Aber: Zackzack. Nicht mit Heizung ausbauen und solchen Faxen. Einfach nur mal schnell saubermachen allet.
    Frage: Gibt's da irgendeinen Einwand? Also, die Heizung nicht auszubauen meine ich?
    Noch eine: Dichtungen? Braucht man keine, ne? Erkenn ich auf meiner Explosionszeichnung nicht so gut. Teflonband hätt ich hier.
    Ok, weil Ihr's seid, noch eine: Pumpe auseinander? Hab die Explosiondingens hier. Aber soll ein Biest sein zum Basteln?
    Achtung bei Minisieb Brühgruppe, ich weiß. Sonst noch was worauf man achten müßte?
    Danke und schönen Sonntach abend noch,
    Chris
    In Benutzung: Carimali Uno + Mazzer Kony + Paderno
    +++ Die ultimative Anleitung in der Kaffeewiki zum Milchaufschäumen und Latte Art +++
    Standard AW: Carimali Uno: Och, nur mal schnell entkalken!
    Ja ok, war mir klar, daß da keiner mehr antwortet, man will ja nicht einschlafen beim Tippen. Ist langweilig, ich weiß.
    Pumpe also nicht auseinandernehmen wie ich hörte, und nur so und so ins Säurebad.
    Dann nur noch eine Frage: Dichtungen. Welche werden da fällig?
    Danke, falls sich doch noch jemand aufraffen kann,
    Chris
    Augsburg
    Ja sorry, ich kenn die Macchina halt gar ned...
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Die Pumpe NICHT ins Säurebad! Die braucht nicht entkalkt werden, da an den beweglichen Teilen eh nichts anhaftet. Eher besteht die hohe Wahrscheinlichkeit dass die Säure die Graphitschieber angreift und die Pumpe so unbrauchbar macht.
    Essen / Ruhr
    An die Pumpe würde ich auch definitiv nicht drangehen... entweder so lassen oder komplett austauschen.
    Ansonsten müsste es ohne zusätzliche Dichtungen abgehen. Allerdings würde ich überlegen, ob ich nicht wenigstens auch den Rest des Warmwasserbereichs mit entkalken würde. So viel zusätzlicher Aufwand ist das nicht. Und dann hat man praktisch die Maschine auch richtig entkalkt.
    Was meinst Du mit "Rest des Warmwasserbereichs"? Ich wollt eigentlich alles Baden, was Wasser transportiert. Bis auf die Pumpe, wie ich jetzt gelernt habe. Und den Pressostaten laß ich auch mal, wie er ist. Aber ansonsten?
    Kann man die Pumpe denn *irgendwie* reinigen? Mal mit Wasser durchspülen z.B.? Muahahahahaha. Im Ernst, irgendwas muß ich mit der Pumpe auch machen, sonst fühlt sich das nicht nach Saubermachen an...
    Danke und viele Grüße,
    Chris
    Essen / Ruhr
    Wenn Du zwanghaft bist, könntest du einfach von oben Zitronensäure in den Pumpenkopf füllen und die stehen lassen.
    Ich hatte das Anfangs wohl überlesen und so verstanden also wolltest Du nur den Kessel und den ohne Ausbauen der Heizung entkalken...
    Meine Uno war damals beim Kauf trotz im übrigen eher niedriger Hygieneansprüche des Verkäufers fast kalkfrei (das Wasser im Bergischen Land ist echt perfekt!), nur im Heißwasserbereich war eine kleine Menge Kalk abgelagert. Da hatte ich mich dafür entschieden, nur den Heißwasserbereich zu entkalken und hatte auch nur diesen zerlegt. Ich würde mir die Rohre einfach mal ansehen und dann entscheiden, was zu zerlegen ist.
    Ach so nee, wollte alles baden. Danke für die Tips!
    Augsburg
    Aber die Heizungsanschlüsse dürfen keinesfalls nass werden!!
    Egal ob Strom drauf ist oder nicht. Egal ob ausgebaut oder nicht.
    Ich würde auch erst mal schauen ob es überhaupt Sinn macht zu Entkalken.
    Nimm mal das Röhrchen aus dem Wärmetschscher und schau wie das aus sieht.
    Da setzt sich zu erst der kalk ab.
    Kalk ist eine natürliche Schutzschicht. Ist eine Maschine frisch entkalkt dauert es erst mal ca. ½ Jahr bis sie wieder halbwegs neutral schmeckt. (bis sich wieder eine Kalkschutzschicht entwickelt hat)
    ½ Jahr Metallgeschmack wenn es nicht sein muss würde ich mir überlegen.
    Zum Kessel müssten alles Quetschverbindungen sein.
    Entlüftungsventile, Siebträgerdichtung neu oder den Brühkopf mal auseinander und richtig reinigen finde ich Sinnvoller.
