Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Müller ist offline Neuer Benutzer
    Standard la cimbali domus - luft im tank?
    Guten Tag zusammen,
    ich habe von einem Freund eine "la cimbali domus" geschenkt bekommen, die schon längere Zeit nicht genutzt wurde. Ich habe die Maschine befüllt und angeschlossen, leider kam nur ein wenig Wasserdampf aus der Lanze und jetzt nichts mehr. Sie heizt, pumpt, aber leider nur Luft. Habe sie dann auch umgehend aus geschaltet, damit nichts Schlimmeres passiert...da ich mich eher mit der Zubereitung als mit der Wartung auskenne, hoffe ich hier auf einen Tipp woran es liegen könnte/bzw. nach der Lösung des Problems...
    Vielen Dank im Voraus!
    Württemberg
    Standard AW: la cimbali domus - luft im tank?
    Hallo Müller, willkommen im Kaffee-Netz!
    Erstaunlich dass bisher niemand geantwortet hat - hier bleibt fast nie eine Frage ohne Antwort
    Dass die Pumpe kein Wasser ansaugt, ist nach längerem Nichtgebrauch nichts Ungewöhnliches, kann aber auch an einer Verstopfung durch Kalk liegen. Ohne schrauben wird es wahrscheinlich nicht gehen (ist aber kein Hexenwerk - Einkreiser sind sehr simpel aufgebaut). Welche Domus ist es denn genau? Hat sie eine Heißwasser-Taste? Was passiert, wenn du diese betätigst?
    Viele Grüße!
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Ich weiß nicht, wie die Cimbali Domus aufgebaut ist. Bei einer Gaggia CC hilft es, der Vibrationspumpe mit einem vollen Ansaugschlauch auf die Sprünge zu helfen (mit einer Spritze o.ä. füllen). Vielleicht solltest du vorher auch die Heizung abklemmen - klingt so als sei der Boiler komplett leer.
    Aber Vorsicht, bei Arbeiten an 230 Volt den Stecker vorher ziehen.
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    Hallo Zusammen,
    vielen Dank für die Antworten. Es handelt sich um die Domus.
    Habe den Trick mit der Spritze probiert, leider erfolglos...
    Wenn ich die Heißwassertaste drücke kommt nur ein lautes "Klacken"
    und Dampf aus der Lanze, was meiner Meinung nach auf den geringen
    Wasserstand im Tank zurück zu führen ist. Die Pumpe selbst ist durch den
    Spritzentrick leider auch nicht frei geworden...Generell gibt diese keinen
    Ton von sich...kenne das von meiner jura, wenn da die Pumpe an geht,
    fallen die Teller aus dem Schrank
    Ich denke mal, dass schlicht und einfach die Pumpe im Eimer ist...oder?
    Der Tank macht auf mich auch nicht mehr den allerbesten Eindruck...ich lad mal nen Bild hoch...
    Besten Gruß,
    Clemens.
    Württemberg
    Ok, ich dachte deine Pumpe, springt an ("Sie heizt, pumpt,..."). Dein Modell müsste Domus Dosatron oder Domus Tronic heißen. Da du sie jetzt schon offen hast (Vorsicht 230 Volt, du solltest wissen, was du tust!), würde ich erst einmal die Heizung abklemmen, damit sie bei weiteren Tests nicht trocken läuft. Dann mit einem Phasenprüfer oder Spannungsmessgerät testen, ob die Pumpe überhaupt Strom bekommt, sobald du die Heißwasser oder Kaffeebezugs-Taste drückst. Falls sie Strom bekommt, aber sie nicht summt, dürfte die Pumpe defekt sein. Falls sie keinen Strom bekommt, liegt das Problem wahrscheinlich bei der Elektronik.
    Auf jeden Fall solltest du auch dem Kessel eine neue Dichtung spendieren und hoffen dass das Alu noch nicht zu sehr von Kalk angegriffen wurde.
    Danke, werde es nächste Woche mal probieren...übrigens: das Modell heißt Tronic...Habe zu Hause noch eine alte Jura Rio Profi Programma (mit Mahlwerk) in Braun/Chrom, läuft seit 5 Jahren zuverlässig ohne Pause, aber den besten Espresso kriegt man mit der auch nicht hin. Zwar ist die Crema perfekt, geschmacklich fehlt es aber deutlich an Aroma...bin schon gespannt was aus der Tronic raus kommt...
    Württemberg
    Das ist mal eine urige Maschine Darf ich das Foto im Kaffeewiki verewigen?
    gerne
    Wenn ich die Pumpe auf dem Foto richtig sehe, ist das ein ziemlich altes Schätzchen - hatte so eine mal in einer Gaggia-Coffee (uralt) - die hatte dann auch irgendwann den Geist aufgegeben. Könnte natürlich auch an dem vielen Elektronik-Schnick-Schnack in der Cimbali liegen...
    Viel Erfolg
    Frank
