Ergebnis 1 bis 10 von 22
    muma ist offline Neuer Benutzer
    Ausrufezeichen Maschine zickt beim aufheizen, danach geht´s
    Hallo liebe Kaffee-Netzler,
    was kann das sein, meine Maschine eine NS Oscar zickt beim aufheizen, d. h. sie heizt kurz dann erlischt das Heizungslicht, dann muss ich mit Leerbezügen und Dampf immer wieder die Heizung "anmachen"! Aber sobald sie heiß ist geht´s von alleine, nur die Startschwierigkeiten.......
    Deshalb läuft sie mom. den ganzen Tag weil mir das echt zu stressig ist!! Schadet das dem Gerät immer heiß zu sein? Außer meiner Stromrechnung natürlich!!!
    Vielen Dank
    Muma
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Maschine zickt beim aufheizen, danach geht´s
    Das ist "by design". Die Oscar hat kein Entlüftungsventil (engl. "vacuum breaker"). Lösung: Klick.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Ok, aber soweit ich weiß hat die meiner Tochter das auch nicht, und die entlüftet nur einmal!!, ich hingegen mach das 10x oder so + Leerbezüge, ist da nicht irgend etwas anderes defekt??
    Liebe Grüße
    muma
    PS: jetzt ist die heiß, und ich mach mir jetzt einen kleinen braunen!!!
    Augsburg
    Pressostat verkalkt?
    Relaiskontakte verzundert?
    Hallo Augsburger,
    kann man da selber was machen oder Werkstatt, bin sozuagen ein Voll-Laie
    Lieben Gruß
    muma
    Augsburg
    Hi muma,
    wie alt ist denn Oscar?
    Welches Wasser (?° dH) wurde verwendet?
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
    .......wie alt keine Ahnung, hab sie gebraucht erstanden!!
    ich nehme gefiltertes Wasser, was der Vorgänger gemacht hat weiß ich nicht so genau!!! Aber hast du ne Ahnung wieso sie heizt wenn sie schonmal warm ist?
    Lieben Gruß
    muma
    Kreis Lörrach
    Beim Aufheizen läuft die Heizung (im Normalfall) während eines längeren Zeitraums. Also so lange, bis die Maschine heiss ist. Muss die Maschine nur auf Betriebstemperatur gehalten werden, sind das immer nur kurze Heizintervalle.
    Wenn nun wegen irgendeines Defekts die Heizung immer nach ein paar Sekunden wieder ausgeht, ist das nur beim Aufheizen ein Problem. Würde also zu Deinem Fehlerbild passen. Allerdings fällt mir keine Fehlerquelle ein, die so ein Verhalten provoziert . Am ehesten kommt vielleicht das Umfeld des Pressostaten in Frage (leider ist das nicht sehr präzise).
    Augsburg
    Weil entweder der Pressostat nicht gescheit messen kann aufgrund der Verkalkung oder das Relais nicht schaltet wegen des verzunderten Kontaktes.
    Alternativ hätte ich noch fehlerhafte Lötstellen und wackelige Steckverbindungen im Angebot.
    Prinzipiell wird die Heizung abgeschaltet, wenn
    • Der Tank kein Wasser mehr enthält (der elektrische Leitwert wird unten am Anschlußstöpsel gemessen)
    • Zuwenig Wasser im Kessel ist (das wird über die Kesselsonde oben in der Mitte des Kessels gemessen)
    • Der Kesseldruck hoch genug ist (das misst der Pressostat, der befindet sich rechts oben am Kessel)
    Du könntest jetzt mal den Stecker der Oscar ziehen und den Deckel abnehmen (4 Schrauben bei der Tassenablagefläche, 2 unter dem Tankdeckel).
    Dann mal alle erreichbaren Steckverbindungen lösen und wieder herstellen (der Stecker bleibt solange draußen!).
    Drei Schritte zurücktreten und den Stecker in die Steckdose stecken. Die Heizung sollte jetzt angehen (wenn der Tank mit Wasser drin ist ).
    Wenn nicht, nimm mal das dicke Ende eines Schraubendrehers und klopf damit mehr oder minder sanft oder grob auf den Pressostaten.
    Wackel mal am Tank. Beides ohne einen Kontakt zu berühren, sowas endet hin und wieder tödlich.
    Hilft nix? Dann steck Oscar wieder aus und schau mal nach unten, da ist links oder rechts (ich hab's vergessen) ein schwarzer Klotz mit vielen Kabeln, die Steuerbox von Gicar. Bastel Dich mal dahin vor und löse auch dort alle Steckverbindungen und stell sie wieder her.
    Fehler behoben?
    Falls nein, bau die Gicar mal auf und klopf sie mehr oder minder sanft oder grob auf den Tisch. Wieder einbauen, die vorher markierten Kabel wieder an der richtigen Stelle anschließen und nochmal probieren.
    Fehler weg? Nein? Dann melde Dich nochmal...
    ..also so doch zum Kundendienst!!! Schade aber hilft ja nix! Oder soll ich mich das trauen, kannst du mit mir eine Video-Skype Konferenz machen! Hilfe! Ich bin doch eine Frau!!! ..oder learning by doing????
    Lieben Gruß
    muma
