Ergebnis 1 bis 10 von 12
    maritaliano ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bei Druckabfall Expansionsventil defekt?
    Hallo Leute,
    ich hab das Problem, dass bei meiner Vibeimme Domobar der Druck auf einmal abfällt, dann mal wieder steigt und wieder abfällt. Ich vermute mal es ist das Expansionsventil. Habe dies auch mal gereinigt, hat aber nur eine bedingte Verbesserung gebracht.
    Momentan ist Druck folgendermaßen eingestellt:
    Mit Blindsieb auf max. 10bar, das ist der Druck der gerade noch so gehalten wird ohne Druckabbau. Der fällt zwar auch kurz ab, baut sich aber wieder auf. Diese Eisntellung hat zur Folge, dass bei Kaffee machen der Druck bis auf ca. 8bar geht (alles am Manometer der Vibiemme abgelesen). Dabei kommt mir aber keine so gute Crema mehr wie früher raus. Die Gruppe hatte ich auch neulich gereinigt, hat aber keine Besserung gebracht.
    Ich denk mal, dass wenn etwas mehr Druck beim Kaffee machen da wäre, würde da eine bessere Crema raus kommen.
    Wenn ich mir nun das Expansionsventil genauer anschaue (zerlegt), sieht man, dass der kleine "O-Ring" im Ventil (nennen wir es mal so) etwas abgenutzt aussieht, an einer Seite also etwas abgewätzt. Könnte dies das Problem verursachen?
    Wenn sich nun nicht mehr Druck als 10bar (mit Blindsieb) aufbaut, liegt es nur am Ventil oder ist eventuell auch die Pumpe defekt.
    Sollte ich mir bei Espressodok mal vorsorglich beides bestellen?
    Mari
    Standard AW: Bei Druckabfall Expansionsventil defekt?
    Hast Du schon mal daran gedacht, dass das Manometer vielleicht der Übeltäter sein könnte? Das ist in der Kette möglicherweise das schwächste Glied.
    Gruß, René
    Kreis Lörrach
    Probier doch mal aus, das Exventil merklich fester zudrehen (aber nicht auf Block!).
    Ändert das etwas?
    Gruß, René
    Wieso das Manometer? Der Druck fällt tatsächlich ab, ist aber nix undicht.
    Ändert das etwas?
    Wenn ich das Ventil fester zudrehe, dann steigt der Druck, fällt dann aber ab und bleibt unten.
    Ich hatte ja Ventil ausgebaut und nach Reinigung ging's etwas besser. Damit der Druck bleibt, muss ich die Schraube des EXpansionsventils soweit rausdrehen bis kurz davor, wenn das Wasser von dort dann raus kommt. Damit hab ich am Blindsieb 10 bar (nach Manometer). Wieviel das nun wirklich sind, kann ich nicht sagen, aber vor einiger Zeit ging's auf etwa 11-12 bar. Die Crema was damals auch besser.
    Ich kauf jetzt einfach mal ein neues EXP-Ventil und dann schauma mal weiter.
    Die Pumpe wird's also wohl nicht sein?
    Mari
    Der Druck fällt tatsächlich ab, ....
    Und woher hast Du diese Erkenntnis?
    ciao, René
    Dass kaum noch Wasser durch den Kaffee Läuft.....
    Nürnberg
    Hat die Domobar eine Vibrationspumpe?
    Die liefern nur statisch einen hohen Druck, dynamisch sinkt er immer wegen der kleinen Förderleistung.
    Könnte also dann auch eine verkalkte Dichtung der Pumpe sein, wodurch sie zu wenig statischen Anfangsdruck liefern könnte.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Das kann, muss aber nicht mit dem Druckaufbau der Pumpe zu tun haben. Auch eine Verkalkung kann den Durchfluss einengen.
    Gruß, René
    Vielen Dank für die vielen Tipps.
    Irgendwie scheint es, als könnten mehrere Ursachen den Druckabfall verursachen.
    Ich werd jetzt mal ein neues Expansionsventil kaufen, denn mit dessen Reinigung hat sich eine kleine Verbesserung ergeben. Wie auch bereits geschrieben, ist die kleine Gummidichtung des Ventils etwas "ausgefranzt". Nach 10 Jahre kann man schon mal für 17€ ein neues Bauteil kaufen.
    Die Pumpe (eine Ulka Ex5) scheint's ja nicht zu sein. Werd nochmals die Brühgruppe reinigen und dann teile ich die Ergebnisse hier mit.
    Mari
