Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Marco85 ist offline Benutzer
    Östringen
    Cool Francesconi San Marino
    Hallo erstmal,
    am Wochenende habe ich meine San Marino abgeholt.
    Sie wurde vorher in einem Schwimmbadkiosk betrieben und sieht wie ich finde sehr gut und gepflegt aus. Innen kein Rost oder ähnliches. Entkalkt und gereinigt wurde sie, wie mir versichert wurde. Was ich festgestellt habe bei den ersten Tests ist,
    1.das Anfahrventil macht nicht mehr richtig dicht, da ist der O-Ring hart. Hab ich ausgetauscht, aber wird nicht richtig dicht, werde ich wohl ein neues brauchen, oder bekommt man die O-Ringe auch so?
    2. der Sicherheitsthermostat schaltet manchmal ab, wenn man dran wackelt geht er wieder (erbitte Tipps) morgen bau ich ihn auf jeden Fall mal aus, vielleicht ist es nur ein Kontaktproblem am Stecker
    3. Heißwasser kommt ziemlich ungestüm aus dem Auslass (viel Dampf beim Wasser dabei), Pressostat hab ich auf 0,9-1,3 eingestellt. Also daran scheint es nicht zu liegen. Und entkalkt hab ich den Auslass auch. (bitte Tipps)
    4. Dampf scheint in Ordnung und Pumpe beim Bezug läuft auch gut.
    5. Pumpe füllt automatisch nach wenn Kessel unter die hälfte fällt (Festwasser, aber momentan aus einem Kanister zum Testen), was ich allerdings nicht verstehe, vorne hat sie einen Hebel wie mir versichert wurde zum Kessel befüllen, (siehe hier)
    aber wenn ich den ziehe springt die Pumpe nicht an sondern es blubbert in meinem Kanister, funktioniert das nur bei Druck auf der Leitung?
    So das wars erst mal es folgen die ersten Eindrücke.
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Francesconi San Marino
    Meinst Du das Entlüftungsventil? Das würde ich komplett tauschen...sind doch nur ein paar Euro.
    Das war bei meiner Fiore (deine Maschine entspricht baulich ja der Astoria AEP1 "Fiore") auch so und ist normal.
    Ist auch normal. Der Hebel öffnet nur das Ventil zur Kesselfüllung, startet aber nicht die Pumpe. Der hat daher nur am Festwasser eine wirkliche Funktion...üblicherweise braucht man den aber gar nicht.
    Die Maschine sieht wirklich (äußerst!) gepflegt aus. Ich wäre trotzdem skeptisch, was die Entkalkung angeht... Wäre sie zuletzt richtig entkalkt worden, sähe der Kessel noch blanker aus, vielleicht hat der Vorbesitzer eine Art Durchlaufentkalkung vorgenommen. Ich würde mal die Wasserablassschraube am untersten Punkt des Kessels öffnen bzw. entfernen und mal gucken, wie es im Kessel aussieht. Bei meiner Fiore stand der Kalk mehrere Zentimeter über dem Ventil, so dass ich es ohne Wasserverlust ausbauen konnte...
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    glückwunsch, marco. das scheint eine mehr als brauchbare maschine zu sein. und ich finde sie nach wie vor optisch, na, sagen wir, interessant aber auf keinen fall unhübsch. ich wünsche viel erfolg bei der revision und die kollegen hier werden sicher mit tipps nicht geizen. also, bitte ordentlich den werdegang posten und gut bebildern
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    Essen / Ruhr
    Achso...das Problem mit dem Sicherheitsthermostat hatte ich überlesen. Aus meiner Sicht bietet der Thermostat (ist ziemlich teuer...ich meine ca. 140€) eine verzichtbare Redundanz. Er bewahrt bei Trockenlaufen der Heizung diese vor dem Durchbrennen (oder habe ich da etwas übersehen?).
    Wenn es ein grundsätzliches Problem damit geben sollte, kann man sie auch einfach überbrücken / weglassen. Eine defekte Heizung lässt sich im Bedarfsfall schnell und nicht so teuer ersetzen.
    Östringen
    Vielen Dank,
    also ich schau mal nach dem Thermostat morgen Abend, das mit dem Überbrücken find ich interessant als Alternative, kosten tut er ca. 75 € bei EspressoXXL. Das mit dem Ablass Ventil hab ich vorhin mal geschaut, es gibt da nur
    Da ist ein Schlauch dran zum Abwasser. Wenn ich da Aufdreh lass ich dann über den Schlauch das Wasser aus dem Kessel (also ist das ein Ventil) oder wo führt das hin? Und dann hab ich noch eine Frage was das hier für ein Hahn ist?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilf.
    Gruß Marco
    Essen / Ruhr
    Genau das ist ein Ventil, welches tatsächlich zum Wasserablassen gedacht ist. Die Schraube kann man leicht öffnen und (wenn nicht alles verkalkt ist) zum Wasserablassen nehmen. Ansonsten kann man die auch komplett abschrauben, um zu sehen wie es am Boden des Kessels um den Kalk bestellt ist.
    Weiß ich leider auch nicht...ist schon so lang her, dass ich die Maschine restauriert habe.
    Östringen
    Blinzeln AW: Francesconi San Marino
    Also das mit dem Ventil und so hat alles geklappt, der Hahn ist wie es aussieht zum ab und zuschalten des Füllstandes oder so ähnlich.
    Jetzt habe ich nach putzen und entkalken folgendes Problem, welches aber bevor ich die Maschine angerührt habe wohl auch schon da war.
    Folgendes: Ich habe vorhin probiert mit Pulver einen Kaffee zu beziehen. Dann festgestellt oh nur 5 bar. Ok wird zu grob sein. Dann getestet mit Blindsieb, auch nur 5 bar. Dann hier nachgelesen das man die Pumpe hochdrehen kann. Probiert, ok, Pumpe pumpt mit 9 bar. Aber jetzt hab ich meinen Fehler entdeckt. Ohne Blindsieb sind immer genau so viel Bar drauf wie mit.
    Daraus schließe ich das irgendeine Leitung noch dicht sein muss.
    Ich bräuchte einen Tipp, damit ich nicht die Nadel im Heuhaufen suchen muss!
    Viel Dank schon mal... Ich liefer dann auch viele Bilder hab alles dokumentiert
    Bochum
    da ist doch alles in Ordnung. Pumpendruck ist mit und ohne Blindsieb identisch. Alles gut!
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Östringen
    So,
    heute Mittag war ich beim Kaffeemensch um die Ecke und hab mir eine Mühle gekauft. Ich hab mir dann eine CM90 gekauft. Jetzt klappts auch mit der Durchlaufzeit. Aber, braucht man da ein Rücklaufventil zwischen Rota und Maschiene? Mir läuft nämlich nach dem Bezug immer das Wasser in den Behälter zurück.
    Gruß Marco
    Essen / Ruhr
    Ist das zurück laufende Wasser heiß? Dann wäre nämlich das vorhandene Rücklaufventil nicht in Ordnung... Ein Rücklaufventil im Tank kann ansonsten nicht schaden
