Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Livobay ist offline Benutzer
    Magdeburg
    Ausrufezeichen Nuova S. Digit Mac; zu wenig Wasser beim Bezug?
    Liebe Kaffee-Netzler,
    bei meiner Maschine kommt nur sehr wenig Wasser beim Bezug - auch ohne den Siebträger mit Kaffeemehl zu befüllen?! (bei 30 Sekunden ca. 30 Milliliter; beim Espressobezug werden daraus höchstens 20 Milliliter)
    Lässt sich ein stärkerer Wasserstrahl einstellen?
    Vielen Dank für Eure Tipps!
    Livobay
    Jena
    Standard AW: Nuova S. Digit Mac; zu wenig Wasser beim Bezug?
    wann wurde die maschine das letzte mal entkalkt?
    wird regelmäßig rückgespült und auch mal das Duschsieb abgebaut?
    Magdeburg
    das Duschsieb habe ich schon mal abgebaut und gereinigt.
    Rückgespült habe ich sie auch, aber wann das letzte Mal entkalkt wurde, weiß ich leider nicht.
    D.h. es gibt keine Verstellmöglichkeit, um mehr Wasser zu bekommen?
    EBar ist offline Erfahrener Benutzer
    Das gleiche Problem hatte ich mit einer eigenen NS Mac Digit und einer Mac2000. Das Problem war in beiden Fällen der Kalk.
    La Cimbali M30 DT2 Bistro + Rossi rr45 (umgebaut zu Direktmahler)
    Nürnberg
    Die Maschine hängt am Festwasser?
    Weil die Rotationspumpe kann bis zu 150L/min Fördern.
    Die Menge wird nur durch die Düse und den Wiederstand des Kaffeepulvers begrenzt.
    Es könnte also sein, dass sich ein kleiner Kalkbrösel vor die Düse gesetzt hat.
    Ich kenne Deine Version der Maschine nicht exakt. Aber normalerweise ist über dem Brühkopf vertikal das Brühkopfventil angebracht. In der Zulaufverschraubung sitzt ein Düseneinsatz.
    Den auf alle Fälle mal gründlich reinigen bzw. entkalken.
    Alle anderen Wege des Wassers sind relativ unkritisch in der Maschine.
    Ausser Du hast schon den ganzen Wärmetauscher voller Kalk
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Hatte ich bei meiner MAC auch. Da war der kleine HX (Wärmetauscher) total voller Kalk.
    Würde ich mal reinschauen. Scheint bei diesem Modell da der HX recht eng ist schnell zu gehen.
    Magdeburg
    Vielen Dank an die vielen Tippgeber,
    ich werde es mit der Düse und dem Wärmetauscher mal probieren.
