Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Italiano_m90 ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Standard Lebensmittelechte Dichtmasse für Flächen
    Welche Dichtmassen gibt es, die flächig eingesetzt werden können und Spalten bis 2 mm abdichten?
    Wichtig wäre mir, dass sie lebensmittelecht sind.
    Eingesetzt würde die Masse in der alten Pumpe meiner Quickmill....
    Danke
    Quickmill Automatica - Bialetti Mokkaexpress 2er und 9 er Version- Armin Trösser Mokkamühle - Zassenhaus "Espresso" Mühle
    Standard AW: Lebensmittelechte Dichtmasse für Flächen
    Muss die Verbindung hohe Drücke aushalten? Anonsten hätte ich es mal mit lebensmittelechtem Silikon versucht.
    Göttingen
    Druck ist von der Pumpe da. Denke so 15 bar?
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Was genau willst du denn an der Pumpe abdichten? Wenn es um die Verschraubung geht ist eigentlich Teflonband das Mittel der Wahl... etwas anderes würde mir jetzt bei einer Pumpe nicht zum abdichten einfallen, da würde ich glaube ich eher eine neue Pumpe kaufen. Denn 15 bar hällt das Silikon wohl nicht aus...
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    Rhein-Main-Gebiet
    @ Kevin
    Ich denke es geht immer noch um die Rota seiner Quickmill.
    So eine Pumpe gibts m.w. nicht mehr.
    @italiano_m90
    Wegen Dichtung würde ich mal hier schauen:
    Klinger Klingersil C-4400 2mm
    Scott
    Göttingen
    Ich habe von den Heckerwerken ein Dichtpapier in 1mm Stärke als Muster bekommen, zurechtgeschnitten und verbaut. Mir kommt es aber so vor, als hätte das Förderrädchen der Pumpe Spiel!
    Der Druck bleibt nicht konstant, was eine Espressoextraktion unmöglich macht.
    Somit brauche ich eine dünnere Dichtung oder Dichtmaterial....
    Abdichten will ich die Fläche zwischen den Pumpenhälften aus Aluminium - eine Art flacher O-Ring sollte gehen.
    PS: Es geht immernoch um die Rota meiner Quickmill, die ich noch immer nicht aufgegeben habe - und wo es auch keine Ersatzpumpe gibt. Das Ding (also die Pumpe) ist ein Monster und wird es so nicht mehr geben, da sie um 1960 gebaut wurde. Immerhin klappt es jetzt mit der improvisierten Bialetti Siebträgerdichtung!
    Fraenky ist offline Benutzer
    Saarland
    es gibt da eine Paste von Loctite, ich hatte letzte Woche so eine im Sanitärgroßhandel gekauft.
    Die Paste ist weiß und wird an der Luft relativ schnell fest (aber elastisch).
    Das Material fühlt sich dann an wie Teflonband. Es ist für Flasche usw abzudichten sicher ganz gut.
    So viel ich weiß ist sie für Trinkwasser gegeignet.
    Genauen Typ kann ich morgen nachreichen. Aber vielleicht schaust mal auf der entsprechenden Herstellerseite ?
    ST:
    ECM Raffaello Megaline A1 : Neuzugang in Revision
    Poccino Stretta de Luxe + Precisa Mill
    E.S.E.:
    adoro minibar silber - ALMA ser.nr. A016119 kompl. Revision in 08/2007, z.Zt. in Betrieb.
    adoro minibar chrom C.M.A. ser.nr. A 29608 kompl. Revision in 10/2011, betriebsbereit.
    adoro minibar chrom C.M.A. ser.nr. A 27274 als E-Träger.
    Saarland
    Flansche nicht Flaschen ! Sorry
    ST:
    E.S.E.:
    Saarland
    So die Paste heißt LOCTITE 5331. Ist eigentlich für Gewinde einzudichten (quasi als Ersatz für Teflonband).
    Das Zeug ist ausgehärtet wirklich wie Teflonband, man kann es nur halt besser flächig auftragen. Tube 100 ml kostete mich ca. 18 Euro.
    DVGW Freigabe hat sie auch. (Denke das heiß Trinkwasser geeignet)
    ST:
    E.S.E.:
    vermutlich eher Sicherheit (Gas)
