Ergebnis 1 bis 2 von 2
    aeik ist offline Neuer Benutzer
    Frage Ascaso Dream - Wartung & Pflege
    Hallo an alle,
    voerst muss ich erwähnen, dass ich ein Neuling in der Welt des guten Espressos bin!
    ich habe relativ günstig eine gebrauchte Ascaso Dream erstanden, Wartung und Pflege dürfte für den Vorbesitzer aber ein Fremdwort gewesen sein... Besonders deutlich am Brühkopf ersichtlich
    Meine Frage: Ist es als handwerklich geschickter Laie zu empfehlen die Maschine Schritt für Schritt auseinanderzunehmen und zu reinigen (Reinigungsmittel?) oder kann ich dabei mehr kaputt anstatt besser zu machen? Was gibt es grundsätzlich bei der Reinigung zu beachten (Reinigungsmittel, Bürsten, Intervalle, Entkalkung,...)? Und wo bekomme ich evtl notwendige Ersatzteile her (Dichtungen,...)?
    Ist vielleicht etwas viel auf einmal aber ich erwarte in Kürze eine passende Mühle und würde meine ersten Versuche gerne unter "optimalen" Bedingungen starten!
    Schon mal vielen Dank im voraus!
    Standard AW: Ascaso Dream - Wartung & Pflege
    Willkommen im Forum!
    Natürlich kann man eine Maschine zerlegen und wieder zusammenbauen. Wenn du alles schön dokumentierst mit Fotos, kann nicht viel schief gehen.
    Die Frage ist, ob man gleich so radikal vorgehen muss. Häufig reicht es, den Brühkopf zu reinigen, indem man das Duschsieb entfernt und dahinter das Kaffeefett rausholt. Wenn dein Exemplar schon ein Magnetventil besitzt, kannst du mit Kaffeefettlöser ordentlich rückspülen und erreichst damit auch schon eine Menge.
    Natürlich den Tank reinigen und man kann ja mal einige Tankfüllungen Wasser durch den Boiler laufen lassen.
    Sollte die Maschine verkalkt sein, wäre eine Entkalkung mit Zitronensäure angebracht. Anleitungen dafür findest du über die Suchfunktion. Vielleicht nicht gerade für eine Ascaso, aber das geht ja bei allen Einkreisern ähnlich. Du musst nur darauf achten, dass du hinterher den Entkalker aus dem Boiler wieder gut ausspülst.
