Ergebnis 1 bis 10 von 20
    strauch ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Ascaso Basic austausch Ulka EP5
    heute morgen lief meine Ascaso Basic trocken. Locker 30min. Jetzt ist die Ulka Pumpe defekt. Ich habe heute mal eine neue bestellt. Hab aber noch eine Frage zum Austausch. Auf der Druckseite scheint der Schlauch irgendwie verklebt zu sein. Kann ich auch einfach das Druckende von der alten Pumpe abschrauben und an die neue dranschrauben. Oder brauche ich noch irgendwelche Dichtungen oder Dichtmittel? Und muss die "Nase" der neuen Pumpe verwenden? Ich denke an der Saugseite sollte kein Problem sein oder?
    Ich bin mal gespannt wie ich das hinbekomme. Ich habe mal ein Bild der Maschine hochgeladen:
    Ich will einfach ein paar Erfahrungen sammeln und vielleicht bewahrt ihr mich so vor einem Fehler
    Danke
    JO31fd
    Standard AW: Ascaso Basic austausch Ulka EP5
    Glaub ich fast nicht Kann ich die alte Pumpe bekommen? Versandkosten würde ich natürlich übernehmen.
    Übrigens: für solche Pumpen gibt es auch Übertemperatursicherungen, die bei einer Überhitzung (z.B. wegen Trockenlauf) die Spannungszufuhr zur Pumpe unterbrechen. Offenbar ist Deine Maschine damit aber nicht ausgerüstet. Das würde ich bei einer neuen Pumpe auf jeden Fall nachrüsten.
    Wegen der Montage und Anbauteile: Warte bis die neue Pumpe da ist, dann siehst Du genau, was Du tauschen mußt. Zwischen den Pumpenausgang und das daran angeschraubte - was.auch.immer - kommt normalerweise ein O-Ring 5,28x1,78 oder eine entsprechende Flachdichtung. An der Saugseite brauchst Du gar nix neues, das Winkelstück wird einfach abgezogen und wieser auf die neue Pumpe aufgesteckt.
    SaschaHH ist offline Benutzer
    du hast auf der Druckseite direkt ein Expansionsventil verbaut (wenn ich das richtig sehe). Das ist das Teil mit dem Schlauch in den Gehäuseboden. Danach kommt der Anschluss zum Boiler (das schwarze Ding). Ich würde beide Gewinde mit etwas Teflonband umwickeln, bevor ich sie wieder eindrehe. Wichtig bei Teflonband: Nicht zurück drehen, dann wird es undicht.
    So hab ich das mit meinen Ulkas gemacht, sind beide dicht.
    Das Rohr, das auf der Druckseite aus der ULKA kommt ist übrigens drehbar, solltest du die Anschlüsse zu weit eingedreht haben und die Richtung der Anschlüsse nicht mehr hinkommen. Den Anschluss mit dem schwarzen Teil musst du wahrscheinlich auch gar nicht lösen, nur das Ventil davor.
    Bezzera BZ99, Eureka MCI
    Hi betateilchen. Danke für deine Nachricht. Kann gut sein, das man die Pumpe wieder in den Gang bekommt. Mir fehlt die Erfahrung und ich muss sagen: Der Kunststoffgestank und die braune Färbung auf der Oberseite würden mich immer Zweifeln lassen ob die noch gut ist. Natürlich schicke ich dir Pumpe zu wenn du sie haben möchtest und wenn du sie wieder in gang kriegst oder weißt wie du sie wieder einsetzten kannst umso besser.
    Sie macht auch noch Pumpengeräusche, klingt sehr leise, vermutlich alles voll Luft. Keine Ahnung.
    Den O-Ring müsste ich dann ja von der alten auch weiter benutzen können.
    Wegen der Sicherung, woher bekomme ich sowas wie funktioniert das, bitte mehr Informationen?!
    Hallo Sascha,
    vielen Dank für die Informationen. So wie ich das sehe ist bei der neuen Ulka Pumpe das Teil bis zum Expansionsventil (ja da geht das Wasser zurück in den Tank) dabei. Und das ist mit 2 Schrauben an der Ulka Pumpe befestigt.
    Meine Idee war die beiden Schrauben zu lösen, alte Pumpe raus und die neue da dran schrauben. Die Pumpe selber ist ja nur in so ein Gummirahmen gehängt. Wobei ich nicht weiß ob ich an die untere Schraube komme.
    Der grudn warum ich da da lösen will, das sieht für mich als Laie erstmal einfach aus, als den Schlauch abzumachen und neu zu dichten.
    Teflonband müsste ich sogar noch haben, gibts aber sonst ja auch in jedem Supermarkt.
    Die Infos helfen schon sehr danke euch.
    Hallo Strauch,
    die Pumpe kommt eigentlich mit diesem ersten Rohr auf der Druckseite, das mit den beiden Schrauben am Gehäuse angeschraubt ist. Am Ende ist ein Gewinde, in das du das Ventil einschrauben würdest.
    Aber stimmt, aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, das alte Rohr direkt an das Gehäuse der neuen Pumpe zu schrauben. Bin aber kein Fachmann.
    Ich hoffe, du hast nicht zu viel für die Pumpe bezahlt. Sollte um die 20 Euro kosten.
    JO31fd
    Funktionieren tut das ganz einfach: Am Pumpengehäuse befindet sich ein Halter, in den die Sicherung eingeschoben wird, damit sie die Temperatur am Pumpengehäuse überwachen kann. Soweit der mechanische Teil. Der elektrische Teil ist genauso einfach: sie wird einfach in die Spannungzuleitung zur Pumpe eingeschleift. Wenn ich heute Abend zu Hause bin, kann ich davon ein Foto machen und auch nachschauen, ob ich so eine Sicherung noch aus ausgeschlachteten Maschinen rumliegen habe.
    17€ habe ich bezahlt. Ich habe sie online bestellt. Ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Ich werde berichten.
    Ok, das klingt super und auch sinnvoll, werde ich machen. Danke, falls nicht vielleicht kannst du irgendwie eine Typenbezeichnung raussuchen oder ähnliches. Irgendwie machts auch Spaß sich mit sowas zu beschäftigen.
    JO31fd
    Klar - Thermosicherung für Druckpumpen Gibts bevorzugt im Zoofachhandel, weil Ulka-Pumpen auch gerne zur Terrariumbefeuchtung und bei Herbarien eingesetzt werden. Klick mich
