    Bondone ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Giotto, Pumpe läuft permanent zieht aber kein Wasser
    Liebe Espressionisten,
    ich habe mir schon recht oft Tipps für meine ECM Giotto von eurem Forum geholt, wofür ich mich erstmal bedanken möchte!
    Zum eigentlichen Problem...
    Die Maschine ist BJ 2002 oder 2003 und bis vor 2-3 Monaten lief sie einwandfrei. Nach einer Überhitzung(vermutlich) ist Wasser ausgetreten und hat einen Kurzschluss verursacht. Am nächsten Tag war alles wieder trocken und die Maschine lief wieder wie gewohnt bis auf die "Kleinigkeit", dass wenn sie ein paar Stunden eingeschaltet war, kein Wasser aus der Brühgruppe mehr kam, nur ein wenig Dampf und danach war es Schluss, obwohl der Druck konstant bei 1,1 bar lag ... und die Pumpe brummte plötzlich viel leiser als gewöhnlich und klang so als ob etwas verstopft wäre. Erst nach abschalten und abkühlen ging es wieder.
    Daraufhin habe ich, nach einer Anleitung hier im Forum, sie auseinandergenommen, entkalkt und gereinigt (Brühgruppe inklusive).
    Leider war damit das Problem nicht behoben. Die Maschine ist immer schneller nach dem Einschalten zu heiss geworden und danach kam wieder kein Wasser aus der Brühgruppe raus ... bis gestern endgültig Schluss war.
    Wenn ich jetzt die Maschine anmache, springt die Pumpe nach ein paar Sekunden an und hört nicht mehr auf ... dabei zieht sie kein Wasser aus dem Tank und klingt wieder leise und irgendwie "verstopft".
    Hier kann man es genauer hören:
    ECM Giotto - YouTube
    Alles was ich im Forum gefunden habe, hat nicht wirklich mit meinem Problem zu tun... oder doch? ... ist der Magnetventil der Verursacher oder die Steuerung? Ausschließen kann ich Verkalkung und Luft in der Pumpe.
    Bitte um Hilfe, denn ohne Espresso sind die Tage noch grauer geworden als sie eh schon sind.
    Grüße George
    Standard AW: ECM Giotto, Pumpe läuft permanent zieht aber kein Wasser
    Ein MV gibt es nur zur Kesselfüllung. In der BG gibt es einmechanisches Ventil, das du durch den Hebelzug nach oben öffnest. Vielleicht ist der Exzenter am Hebel schon sehr stark abgenutzt. Vielleicht solltest du die BG nochmal zerlegen.
    Wenn du den Bezughebel betätigst und die Pumpe läuft, müsste ja Wasser aus dem Rücklaufschlauch in den Tank zurückfließen, wenn die Pumpe ordentlich arbeitet. Ist das so?
    Hallo Arni,
    danke für die Antwort!
    Heute morgen ging es wieder für ca. 15min. und danach wieder wie vorher... bis sie abkühlt.
    Ich habe den Oberteil der BG abgeschraubt, wie man auf dem Video sieht:
    TCM Giotto 2 - YouTube
    Ob der Bezughebel oben oder unten ist spielt keine Rolle, die Pumpe läuft und läuft... ich habe den Eindruck, es kommt kein Wasser mehr in den Kessel hinein und aus dem Rücklaufschlauch fließt auch nichts zurück, also vielleicht doch der MV?
    Grüße George
    Noch eine Ergänzung:
    Aus dem weißen Schlauch, gleich nach der Pumpe, die in diesem "leisen" Modus vor sich hin brummt, kommt kein Wasser raus. Ich habe immer mehr die Befürchtung, dass die BB dahinter steckt.
    Geändert von Bondone (11.11.2011 um 11:21 Uhr)
    Vielleicht solltest du die Pumpe mal testen. Ich würde dann, wenn wieder mal Stillstand ist, den Schlauch am Förderende der Pumpe abziehen und wieder einschalten, um zu sehen, ob und wie stark die Pumpe fördert. Vielleicht ist sie der eigentliche Übeltäter.
    Kreis Lörrach
    Wenn die Pumpe die ganze Zeit läuft, könnte das auf ein Problem mit der Kesselfüllung hindeuten. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn der Kontakt der Elektronik zur Füllstandssonde nicht mehr vorhanden ist. Die Elektronik interpretiert das dann so, dass zu wenig Wasser im Kessel ist - obwohl das Ding bis zum Platzen voll ist. Also läuft die Pumpe dauernd. Möglicherweise hat auch die Elektronik ein Problem.
    Das ist aber nur eine Vermutung, so recht schlau werde ich aus der Fehlerbeschreibung nicht.
    Vielen Dank Arni!!! ... in der Tat war die Pumpe der Übeltäter ... aber nach 8 Jahren treue Dienste, ist es schon OK Heute bekam ich die neue, ausgetauscht und jetzt schnurrt sie wieder wie gewohnt. Ach ja, ich habe unter den Gummiwinkeln, zusätzlich noch eine Unterlage druntergelegt und die Vibrationen sind deutlich weniger geworden, auch ein Tipp, den ich hier im Forum gefunden habe.
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Vibrationspumpen können durchaus schon nach 2 Jahren den Geist aufgeben oder merklich nachlassen. 8 Jahre ist lang. Mal schauen ob die neue auch so lange hält.
    BZ07, K3adv
    Wo Du es jetzt sagst, kommt mir auch lange vor. Vielleicht sollte ich mir einen Vorrat anlegen. Ich habe gelesen, dass die alten(roten) ULKA's besser sind als die neuen(weissen?), die, die ich ausgewechselt habe, ist jedenfalls rot.
