    NurMalReinKucken ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard DC Mini Lämpchen der Bezugstasten laufen durch
    Hallo Zusammen,
    ich bin kurzfristig zu einer gebrauchten DC Mini bekommen. Jetzt stehe ich vor dem ersten Problem, die Lämpchen der Bezugstasten laufen seit dem ersten Einschalten von oben nach unten durch. Das ganze hört auch nach ner halben Stunde nicht auf und ein Bezug lässt sich nicht starten. Ansonsten lässt sich nichts ungewöhnliches feststellen, der Dampfbezug läuft auch wie er soll.
    Jemand ne Idee?
    Bin für jede Hilfe dankbar, da mir leider die Betriebsanleitung fehlt.
    bei München
    Standard AW: DC Mini Lämpchen der Bezugstasten laufen durch
    Zu wenig Wasser im Tank.
    PS: feines Maschinchen hast du da ergattert...wenn du interesse hast, scann ich dir die BA ein, sind nur 8 Seiten...schick mir einfach deine email per PN.
    Sabine
    Würzburg/Magdeburg
    Jepp, Wasser einfüllen (bitte mehr als halbvoll) sollte eigentlich helfen.
    Greetings \\//
    Marcus
    peeping_tom ist offline Erfahrener Benutzer
    NRW - Süd
    Das Manual als pdf zum Download gibt's z. B. hier
    Lasst Suchmachinen für euch arbeiten!
    21 ist auch nur die halbe Wahrheit...
    Mini Vivaldi (in rot!) + Pavoni Prof.
    RR45 senza dosatore + Eureka MCI T/M + Mazzer Mini E A
    & Kaffee von Fausto und Bonafede
    bei München
    Noch besser. Für ganz faule hier noch der direkte Link:
    http://www.speicherstadt-kaffee.de/l...7eec4e6b7258fd
    Sabine
    Ihr seid super, danke! Ich hatte die Bedienungsanleitung schon gegoogelt, aber nicht gefunden...
    Hmm der Tank war eigentlich randvoll und es hat trotzdem nicht geklappt. Hatte die Maschine jetzt eine zeitlang aus und gerade wieder angeschalten. Jetzt klappts mit dem Bezug...seltsam, werde das die nächste Zeit beobachten.
    Freu mich schon auf den ersten Espresso!
    SNH
    Schau dass der Tank ganz unten sitzt. Wenn er älter und etwas gebläht ist drückt er an die Wand und klemmt dann etwas zu weit über dem "Wasserstandsgewichtsüberwachungskontaktblech" und die Maschine denkt "out-of-water-gimme-sth-to-drink".
    Markus
    Lambro - K30 V - SJ/A
    Gute Idee Markus, danke. Mir ist aufgefallen dass der Tank vorne/hinten recht stramm sitzt, zu den Seiten ist da mehr Platz. Im Moment läufts völlig problemfrei.
