Ergebnis 1 bis 10 von 25
    JuanFFM ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt/Main
    Standard Wer kennst sich mit Senseomaschinen aus ?
    Hallo KN-Gemeinde,
    habe derzeit ein Pflegefall aus dem Bekanntenkreis.
    Eine Senseo HD7850, die leider nur noch am Einschalt-Taster langsam blinkt..
    Wer kennt zufällig den Fehler, bzw. hat Tipps zur Reparatur (Service-Handbücher, Auseinanderschraub-Anleitung, etc. ..).
    Ich vermute, dass die Heizung hinüber ist, bzw. irgendeine Elektronik vor der Heizung, da sie sich mit dem gleichzeitigen Drücken von 1- und 2-Tassentaster
    zwingen lässt, eine komplette Tankladung Wasser durchzupumpen. Leider bleibt das Wasser aber kalt ..
    Im Netz finde ich so gut wie keine Infos zu diesem Fehler, ausser von Philips selbst, die einen an den Service verweisen ..
    Juan
    JO31fd
    Standard AW: Wer kennst sich mit Senseomaschinen aus ?
    Hast Du schon kontrolliert, ob eventuell der Schwimmer im Wassertank abgesoffen ist und die Maschine deshalb nicht weiß, daß sie genug Wasser hat? Dann fängt sie nämlich erst gar nicht an zu heizen. In dem Fall ist die einfachste und preiswerteste Reparatur einfach durch Kauf eines neuen Tanks durchzuführen.
    Sollte wirklich die Heizung defekt sein, ist die Maschine ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dann lohnt sich nichtmal mehr das Aufschrauben (die Schrauben sind übrigens im Boden der Maschine)
    Frankfurt/Main
    ja, den Schwimmer hatte ich als erstes im Verdacht. Leider steigt er mit dem Wasserpegel
    also ist die Maschine wohl ein Fall für die Tonne .. schade, das Gerät kostet neu ca. 130€ ..
    JO31fd
    Naja, das ist keine 100% Sicherheit. Hast Du schon ohne Tank und stattdessen mit einem Magneten direkt am Gehäuse getestet?
    tidaka ist offline Erfahrener Benutzer
    46395 Bocholt
    Blinkt der Schalter bei Wassermangel nicht schnell und in der Aufheizphase langsam?
    Das würde ja die Theorie der defekten Heizung stützen.
    Ein Leben ohne Boardtrichter ist möglich, aber sinnlos.
    Maschinenpark:
    LNE Cuadra +++ La Spaziale S1 Vivaldi II +++ Faema Amica +++ Nemox Junior +++ Pavoni Bianco
    JO31fd
    ja, eigentlich schon. Aber ich bin ein Mensch, der eben nicht immer gleich vom Schlimmsten ausgeht
    Frankfurt/Main
    nein, das werde ich aber gleichmal machen ..
    ja, so ist es.
    Wenn der Tank leer ist, blinkts schnell, sobald der Tank befüllt ist, blinkts langsamer (ca. im 2sec-Takt)
    JO31fd
    Wenn das jetzt im Moment auch noch so ist, ist der Schwimmer in Ordnung. Dann ist es wirklich die Heizung.
    Frankfurt/Main
    autsch !
    und die Schrauben sind im Boden ? hmm, vermutlich unter den Plastikstopfen ..
    Frankfurt/Main
    habe eben mal wieder einen Durchlauf gewagt, nachdem ich die Maschine auf den Kopf gestellt hatte, um nach den Schrauben auf dem Boden zu suchen, und eine braune Brühe an der Rückseite (wo der Tank sonst sitzt) runtertropfte ..
    erst war das Wasser kalt, dann habe ich mir kurzzeitig den Finger verbrüht, aber dann war das Wasser wieder kalt - es scheint so, als ob die Heizung nur temporär arbeiten würde .. hmm, muss das weiter beobachten ..
