Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Fraenky ist offline Benutzer
    Saarland
    Standard Poccino Stretta de Luxe / Quickmill 820R VENTILSTIFT
    bin gerade dabei die Wasserbrause o.g. Maschine zu säubern gemäß Anleitung von Poccino.
    Da steht :
    "In der großen Schraube befindet sich l o s e ein Ventil-Stift.
    Achten Sie darauf, daß er nicht herausfällt, da sonst das Rücklaufventil
    nicht einwandfrei arbeiten kann. "
    soweit ist es klar, den Stift habe ich auch gefunden usw.
    Nun die Frage :
    Bei den Explosionszeichnungen der div. Erstazteilliefteranten ist bei dem Reparaturset zusätzlich eine F e d e r dabei.
    Die war bei mir nicht drin und ist auch im Manual nicht erwähnt.
    Ist es einen Optimierung oder für andere Modelle ?
    Wer gibt mir da einen Tip ?
    F.
    ST:
    ECM Raffaello Megaline A1 : Neuzugang in Revision
    Poccino Stretta de Luxe + Precisa Mill
    E.S.E.:
    adoro minibar silber - ALMA ser.nr. A016119 kompl. Revision in 08/2007, z.Zt. in Betrieb.
    adoro minibar chrom C.M.A. ser.nr. A 29608 kompl. Revision in 10/2011, betriebsbereit.
    adoro minibar chrom C.M.A. ser.nr. A 27274 als E-Träger.
    carpsafari ist offline Benutzer
    Utrecht, Holland
    Standard AW: Poccino Stretta de Luxe / Quickmill 820R VENTILSTIFT
    Ich glaube nicht das Sie eine Feder brauchen, die Quickmills die ich benutzt habe, hatten diese Feder auch nicht, ich glaube das der Druck das Ventil-Stift nach Betrieb ausreichend ist.
    CMA Astoria Argenta SAE 1, La San Marco SM95 , CMA RR45...die la Cimbali Junior und La San Marco 85-16 werden restauriert.
    Wien
    Es gibt verschiedene Entwicklungsstufen der QM. Die älteren hatten eine etwas längere verchromte Messingschraube in der Brühgruppe mit einer ziemlich engen Bohrung, in die nur der lose Stift passt.
    Bei den neueren Modellen ist die Schraube etwas kürzer und die Bohrung weiter. In diese weitere Bohrung passen die Feder und der Stift.
    Der Stift ist bei allen Modellen gleich.
    Achtung auf die Schraube!
    Die ist ziemlich weich, und wenn du nicht aufpasst, dann kann beim Schlitz oben leicht ein Stück abreissen, wenn man sie zu fest hineindreht. Bei meiner Maschine passen die neuen, kürzeren Schrauben mit der Feder nicht. Ich habe mir daher für meine alte 0810/0820 eine VA-Schraube drehen lassen, in die jetzt auch eine Feder hineinpasst, nachdem ich schon zwei Messingschrauben abgerissen habe.
