Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Erdbeere ist offline Benutzer
    Standard Hilfe - QM 3004 zieht kein Wasser
    Hallo alle zusammen!
    Ich möchte gerade meine neue gebrauchte Cassiopea frisch machen und entrkalken.
    Leider zieht sie kein Wasser aus dem Tank.
    Wie lange sollte ich die Pumpe denn laufen lassen?
    Ne halbe Minute war's jetzt bestimmt schon.
    Und den Beatmungstrick habe ich auch schon probiert.
    Woran kann's liegen?
    Danke für Rat!
    odermitsahne ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Hilfe - QM 3004 zieht kein Wasser
    Hallo Erdbeere,
    so ohne optische oder akustische Eindrücke ist eine Ferndiagnose schwer.
    Ist die Pumpe trocken , oder irgend etwas hinter der Pumpe verstopft. Hast Du schon mal versucht, über den 2. Thermokopf Dampf zu erzeugen? (Schalter hinten an der QM)
    Schau mal hier: Quickmill 0820 zieht kein Wasser
    oder hier: Wiederinbetriebnahme Poccino Stretta de Luxe
    Viel Glück mit der Maschine
    Happiness is a warm Quick Mill...
    Also nochmals dann eine bessere Fehlerbeschreibung...
    Beide Pumpen laufen.
    Beim ersten Einschalten hat der Warmwasserkreslauf überhaupt nichts getan. Weder Lämpchen noch Pumpe. Jetzt tun se beide was.
    Die Pumpe vom Kaffeekreislauf macht zwei verschiedene Geräusche: ein so würde ich sagen gesundes und eins mit viel Geratter drin.
    Wasser in den Sclauch zu blasen habe ich versucht, aber da sind mir fast meine Backen geplazt.
    Werde es später nochmals mit einer Spritze versuchen.
    Ist es richtig, daß es nur einen Ansaugschlauf für das Wasser gibt, aber zwei die es wieder zurückführen in den Tank, wegen der 2 Thermoblöcke?
    Ach ja, der Verkäufer sagt, daß die Pumpen bei ihm noch gelaufen sind. Zur Reinigung hätte er noch zwei Tanks Wassr durchlaufen lassen.
    Bei der ersten erfolgreichen Aktivierung des Wasserkreislaufs hat die Dampflanze dann auch ein wenig (Rest-)Dampf von sich gegeben. Wasser zeiht sie aber trotzdem nicht...
