Ergebnis 1 bis 10 von 22
    Gizmoh ist offline Benutzer
    Standard Rancilio Silvia entkalken - Dichtungen tauschen?
    nach gut einem Jahr mittelmäßig häufigem Betrieb möchte ich meiner Silvia nun eine gründliche Entkalkung gönnen. Als Anfänger hatte ich damals so Sachen wie Kalkfilter nicht beachtet und nach den bisherigen Informationen möchte ich keine Durchlaufentkalkung machen, sondern die Maschine öffnen und Entkalken (grundlegendes Handwerkliches Geschick ist vorhanden).
    Wenn ich die Maschine öffne, gibt es dort Dichtungen, die ich direkt ersetzen muss bzw. sollte? Ich kenne es von anderen Geräten, dass Dichtungen, die einmal angezogen waren beim erneuten verwenden nicht mehr dicht werden.
    Gibt es Teile, die ich dann dort nicht in Zitronen-/Weinsteinsäure einlegen darf (außer der Elektronik )?
    Vielen Dank.
    Gizmoh
    Standard AW: Rancilio Silvia entkalken - Dichtungen tauschen?
    Du musst auf jeden Fall die Kesseldichtung auswechseln. Falls Du die Kaltwasserzufuhr und Heiwaßer/Dampf-Leitung abschrauben willst: Dort sind auch Dichtungen vorhanden, wobei ich nicht weiß, ob diese ebenfalls ausgetauscht werden müssten. bei
    RANCILIO LINIE HAUSHALT - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
    sind diese Dichtungen nur auf Bestellung erhältlich, was darauf hindeutet, dass diese nicht so oft gewechselt werden
    Nein, Du kannst alles was wasserführend ist in eine Zitronensäure- oder Weinsteinsäurelsöung tauchen (wobei ich den Kessel nicht tauchen sondern befüllen würde).
    Gruß, René
    Jena
    darf ich mal fragen, bei welcher wasserhärte die maschine betrieben wurde?
    merkst du denn anzeichen von verkalkung, oder entkalkst du auf verdacht?
    Schonmal vielen Dank für die Antworten.
    Ich entkalke mehr oder weniger auf Verdacht, denke aber dass bei der Wasserhärt hier von 18,8°dH da schon einiges drin sein sollte. Zumindest nach den Erfahrungen mit meinem Wasserkocher...
    Jena
    ok, bei 18° würde ich auch mal entkalken.
    kannst ja dann ein paar fotos posten. ist sicher für den ein oder anderen interessant...
    Ja, ich denke auch, dass das mal Zeit wird. Und das lässt sich ganz gut mit dem PID Einbau verbinden
    Fotos werde ggf. auch machen, ich habe mir auch schon welche aus dem "Silvia-Bibel" Thread von Tara rausgesucht, die mir dabei hoffentlich helfen.
    So,
    vergangenes WE war es soweit, die Silvia wurde entkalkt. Alleine schon beim Zustand vom Wassertank bzw. der Kalkschicht da drin bekam ich etwas das grauen. Als ich den Kessel öffnete plätscherten mir direkt Kalkstücke entgegen.
    Im Tank selbst sah es dann so aus:
    Es wurde also dringend Zeit, die Maschine zu entkalkten. Die Stücke konnte ich alle so entfernen, den Kessel selbst habe ich dann mehrfach mit Zitronensäure gefüllt, bis er nciht mehr diesen Grauschleier hatte
    Danach die Dichtung ausgetauscht und noch mehrfahr mit Weinsäure das gesamte System durchgespült, so wurden dann auch (hoffentlich) alle Leitungen frei.
    Momentan härtet noch der Wärmeleitkleber für den PID Sensor aus, ab morgen ist sie wohl wieder voll im Einsatz (ab jetzt nur noch mit Filterpatrone auf dem Ansaugschlauch)
    Rancilio Silvia Mod 2009 mit easy Kit PID
    Mahlkönig Vario II
    LM1er mit 41mm CA Tamper
    Rancilio 2er mit 58mm CA Tamper
    Da haben wir schon Schlimmeres gesehen
    Bei diesem Verkalkungszustand würde ich auch keine Durchlaufentkalkung mehr empfehlen
    In welchem Zustand war denn die Dichtung nach einem Jahr? Hast Du sie ausgewechselt?
    Danke für den Bericht.
    Gruss, René
    Ja, schlimmer geht immer, mir hat das schon gereicht
    Die Dichtung sah noch überraschend gut aus, trotzdem habe ich sie vorsichtshalber gewechselt.
    Woran ich aber fast verzweifelt bin waren die Verschraubungen für den Dampfhahn und noch schlimmer für den Kaltwasserzulauf. Die wollten einfach nicht aufgehen, und ich hatte auch die Sorge, dass sich die Maschine verzieht. Aber ist (bis darauf, dass ich mir die Hand blutig geschlagen hab) gut gegangen.
    Mahlkönig Vario II
    Fazit: Aufsteckfilter benutzen und lieber zu früh als zu spät (und richtig!) durchlaufentkalken
    Aber ich ahne schon, das mir gleich wieder die Durchlaufgegner widersprechen werden
    Gruss, René
