Ergebnis 1 bis 3 von 3
    st3fan ist offline Neuer Benutzer
    Standard Jura F50 Hahn auf Hahn zu
    Hallo Forengemeinde,
    Ich habe mich gerade angemeldet da ich ein Problem mit einer F50 habe.
    Nach Einschalten kommt "Hahn auf" - mache Hahn auf, dann kommt "System füllt" und es fliesst eine halbe Tasse Wasser aus der Düse, dann kommt "Hahn zu" - mache ich, dann wieder "Hahn auf.
    Dieses kann ich den lieben ganzen Tag so weiter machen.
    -Flowmeter habe ich geprüft und schon gegen eines aus einer funktionierenden Scala getauscht
    -Pumpe auch geprüft und auch getauscht
    -Adern vom Flowmeter zum Logigprint auf Durchgang gemessen, i.O
    -Versorgungsspannung am Flowmeter 5V, Impulse bei ca 2,5V i.O?
    Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiter weiß.
    Meiner Meinung nach bleibt nur die Steuerplatine über, kann man die tauschen? Wo bekomme ich die her?
    Vielen Dank im Voraus
    st3fan
    JO31fd
    Standard AW: Jura F50 Hahn auf Hahn zu
    kann man tauschen, ist aber als Ersatzteil einzeln teurer als wenn du die gesamte Maschine zu Jura zwecks Pauschalreparatur schickst.
    erwinsdidl ist offline Benutzer
    Da hat betateilchen recht...
