Ergebnis 1 bis 10 von 26
    Helmuth1986 ist offline Neuer Benutzer
    Frage Restaurierung Rancilio Z11
    Hallo, bin gerade am zerlegen meiner Rancilio z11 Maschiene.
    Da ich zum ersten mal mich an sowas wage frage ich mich so nebenbei wie ich das alles innen sauber bekomme.
    Also bei den Kupferleitungen außen habe ich an Stahlwolle gedacht, aber bei den dünnen Leitungen frage ich mich wie ich die innen reinigen soll. Dachte schon an einlegen in eine säure oder so.
    Habe schon einige tolle Bilder hier im Forum gesehen die das echt toll hin bekommen haben!!!! Wie habt ihr das gemacht???
    Danke für jeden Tipp!!!!
    Bilder folgen noch!!!!
    Mfg
    Bochum
    Standard AW: Restaurierung Rancilio Z11
    Zitronensäurebad heißt die Lösung....
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    hier gibt es doch hunterte von restaurierungsbeiträgen und da muss man doch nicht bei adam und eva anfangen. am besten zuerst etwas querlesen und dann loslegen - soviel mühe solltest du dir schon machen. dabei findest du dann alles nötige an infos, bezugsquellen, tipps und tricks. und wenn im verlauf maschinenspezifische fragen auftreten, dann helfen die knetzler sicher gerne.
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    Danke!!
    Und ja du hast recht, habe jetzt auch in der zwischenzeit einiges gefunden. Aber ich dokumentiere eh den ganzen verlauf und werde dafür gleich dieses thema verwenden
    So hier mal die ersten Bilder:
    ut
    so weit so gut!!
    Rancilio Z11
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Moin,
    klasse Maschine, gefaellt mir ausserordentlich. Die sieht ja fast fabikneu aus ...
    Kupferrohre von aussen nur von Kaffeefett befreien, alles andere kannst du dir dabei sparen.
    viel spass damit
    vg
    manno02
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    Micha293 ist offline Erfahrener Benutzer
    30982 Pattensen
    ??? "Ironiemodus aus" vergessen?
    _____________________________________
    Neu: Rocket Cellini Classic
    Bisher: LaCimbali M30 Class (2-gruppig)
    Mühlen: Fiorenzato T80, LaPavoni Jolly Dosato
    Aachen
    nö wieso?? einmal feucht durch und gut ist
    gruss
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn du mal diverse andere Restaurationen hier beschaust dann merkst du dass das kein Spaß ist.
    In vielen Fällen ist der Rahmen komplett rostig, Kesselflansche angefressen, Stehbolzen und Schrauben reissen ab, Manometer sind defekt, Pumpen festgefressen, Wärmetauscher sind geplatzt...und das teilweise alles in einer Maschine und trotzdem die Mühe wert das alles zu reparieren.
    Wenn du die Maschine komplett zerlegst, alle Teile reinigst und mit neuen Dichtungen zusammenbaust ist sie tatsächlich wie neu. Wenn sie nur so wie eine neue funktionieren soll ist noch wesentlich weniger Arbeit nötig (Brühgruppen entfetten, Probelauf, Undichtigkeiten beheben, vorausgesetzt die Pumpe funktioniert und die Maschine ist nicht durch Kalk verstopft).
    mccokie ist offline Erfahrener Benutzer
    gruss
    Der Mann hat Humor oder kann uns Clowns zum essen verteilen
    Aber mal ohne Spass, wenn schon die Maschine auseinandernehmen, dann gleich richtig machen oder lassen.
    Miss Silvia 2010 - verkauft -Rancilio L6
    Rossi RR45 mit 80er Mahlkranz
