Ergebnis 1 bis 2 von 2
    MarsL99 ist offline Benutzer
    Bamberg
    Standard Kessel füllt sich nach Teewasserbezug erst nach 10 Minuten!?
    Hey Leute,
    ich bin noch am verzweifeln... habe das Problem jetzt schon sehr lange.
    Erst war es nur manchmal, aber es wird immer regel und die Wartezeiten immer länger.
    Teilweise beziehe ich Teewasser und irgendwann ne viertel Stunde später holt sich die Maschine erst Wasser.
    Einen Wackelkontakt kann ich aussschließen. Vermute ein thermisches Problem in Richtung des Cigars, da es besser - bzw. mittlerweile überhaupt erst noch - funktioniert, wenn die Maschine ohne Schutzhaube läuft.
    Hatte schon mal jemand dieses Problem?
    Oder vielleicht kann mir ja ein erfahrener Elektronikbastler sagen, welches Bauteil auf dem Cigar getauscht werden müsste - falls dieser überhaupt der Auslöser ist...
    B.F.C. Unico Splendor
    Ascaso iMini
    Standard AW: Kessel füllt sich nach Teewasserbezug erst nach 10 Minuten!?
    Meistens ist es der Trafo, den man mit etwas Lötkunst für rund 5.- Euro tauschen kann. Er kann die Wärme auf Dauer nicht ab und fängt das Zicken an, mit teils recht schwer erklärlichen "Gespensterscheinungen". Hier ist ein Beispiel:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/7...MATOR-VB-15112
    - Netzstecker ziehen
    - Kabel von Box erst numerieren / fotografieren, dann abziehen
    - Box öffnen, aufgedruckte Werte des Trafos auslesen (Primär- und Sekundärspannung, Leistung, wie viele Sekundärkreise (meist nur einer), Betriebstemperatur (sollte 70 Grad sein))
    - richtigen Trafo kaufen und tauschen
    - Immer dran denken: Nur an der Elektrik schrauben und löten, wenn man dazu qualifiziert ist. Ich übernehme keine Haftung.
    Viel Erfolg!
