Ergebnis 1 bis 4 von 4
    msmaddes ist offline Neuer Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Pressostat BFC Junior Plus
    Hallo Forumsmitglieder,
    die Temperatur beim Espressobezug an meiner BFC Junior Plus ist definitiv zu heiss, ich muss immer mind. eine halbe Tasse Leerbezug ziehen, wenn der Espresso akzeptabel sein soll. Ich habe im Forum gelesen, dass man den Pressostat runterregulieren kann, so dass die Wassertemperatur sinkt. Nur suche ich verzweifelt den Pressostaten in meiner Maschine. Ich habe dazu alle Forumsbeiträge gesichtet ("von vorne gesehen ist der Pressostat links" etc.). Auf bei Espressoperfetto habe ich mit eine PDF mit den Bauteilen der Maschine heruntergeladen. Aber ich kann das Ding nicht finden. Es befindet sich ein elektrisches Bauteil mit einer rot lackierten Schraube etwa auf mittiger Höhe des Wassertanks. An der Schraube sind "+" und "-" angezeichnet. Aber ich traue mich nicht, daran zu drehen, weil eben rot lackiert, was ja wohl so viel heisst, dass man nichts verstellen soll. Habt Ihr Ideen? Sorry, ich komme mir selbst blöd vor, diese Frage hier zu stellen, weiss mir aber nicht anders zu helfen.
    Danke für gutgemeinte Ratschläge.
    Maddes
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Pressostat BFC Junior Plus
    Genau dieses Ding ist es. Ein Lacktropfen hindert die Schraube daran, sich von selbst zu verstellen. Wichtig: Bevor Du mit einem Schraubendreher daran drehst, unbedingt die Maschine am Stecker vom Netz trennen. Es besteht Lebensgefahr. Die Schraube des Pressostaten steht bei manchen Maschinen unter Spannung.
    Also: Eine Vierteldrehung in Richtung Minus, die Maschine wieder ans Netz stecken und mittels Dampf- oder Wasserbezug das Nachheizen forcieren. Den Druck etwas im Auge behalten - er sollte jedoch nicht tiefer als 0.8 bar sein, sonst wird's mit dem Schäumen schwierig. Gegebenenfalls nachjustieren, entweder nach Plus oder Minus.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Düsseldorf
    Danke für den Tipp! Ich werde es heute Abend direkt ausprobieren!
    Maddes
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Hi Maddes,
    wegen einer halben Tasse Leerbezug wuerde ich mir keinen Kopf machen, den bekomme ich auch. Hat deine Maschine eine Kesseldruckanzeige? Falls ja was zeigt sie an?
    vg
    Axel
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
