Huhu Gemeinde
könnte mir jemand einen Tip geben, bei wem ich unsere Büromaschine -Simonelli Jazz- reparieren lassen kann. Sie zerfetzt die ESE Pads und mein Latein ist am Ende...
Zanke Döön schon ma...
Huhu Gemeinde
Geändert von Marzipanne (17.11.2011 um 23:05 Uhr) Grund: Kekse :-)
Fiorenzato Bricoletta Electronica Festwasser, Graef CM 81
Vielen Dank "Arbeitslicht"..., das war die Antwort, die ich hören wollte!
Also ich werde mir gleich nochmal das Expansionsventil vornehmen, obwohl dieses picobello aussieht. Die Mechanik scheint mir in Ordnung zu sein, der Stempel wird hochgefahren. Von der Akustik her habe ich den Eindruck, als ob man das Zusammenpressen der Federn gut hören kann. Dann baut die Maschine den Druck auf und nach etwa 3 bis 5 Sekunden macht es "Peng", und zwar vornehmlich an der selben Stelle: wenn ich das Pad mit der Nase auf "6 Uhr" einlege, platzt es meist zwischen "13 und 14 Uhr". Der Dichtungsring ist neu. Das passiert bei allen 3 Sieben und ich habe auch schon versucht, dafür zu sorgen, daß der Stempel "plan" gegen die Dusche fährt. Aber das hat es auch nicht gebracht.
Am wichtigsten scheint mir jedoch, daß die Sicherung bei dieser Gelegenheit anschlägt, d.h. die Maschine 35 Gigaampere Strom zieht. Demnach tippe ich eher auf ein Problem im Bereich der Pumpe/dem Druckaufbau. Der andere Kreislauf (Dampf/Heißwasser) scheint zu funktionieren...
..hmmm... jaa... neee... is natürlich ne allerwelts-Ulka drin und die tut... und verkalkt ist sie auch nicht, denn es plörrt im Leerlauf fein durch und der Kessel sieht innen auch gut aus! Das Problem tauch ja erst auf, wenn das Maschinchen drücken muss.
Natürlich war es der FI, der gemeckert hat und die Windkrafträder auf dem Acker um die Ecke sind nicht stehen geblieben... naja, drehen sich bei dem Nebel hier sowieso nicht..
Thermosteuerung... hmm... das hört sich irgendwie gut an...
Ich mache morgen Früh mal ein paar Fotos und schmeiss mal das Schätzeisen an...
Übrigens gibt es hier die Zeichnung nebst Hydraulik-Schema:
NUOVA SIMONELLI ESPRESSO MACHINES
...die Dampfboiler-Sonde misst sich mit 330 bis 340 kOhm und die Sonde an der BG misst 68 kOhm bei Raumtemperatur. Jetzt müsste man nur noch deren Sollwerte kennen...
Das mit dem Kalk in der Dusche hatte ich schon verstanden, ist aber wie gesagt OK. Übrigens hatte die Maschine (abhängig vom Espresso) auch nie ein Crema-Problem..
Ich checke jetzt mal, ob´s die Sonden überhaupt noch tun...
..Sonden sind OK...
..was ich nun noch verstehen muß ist, warum es aus der Dusche tröpfelt, wenn ich Heißwasser beziehe. Nach dem Heißwasserbezug tropft es nicht mehr...
...na gut... das ist auf jeden Fall amtlich: Nr. 8 macht in mind. 50% der Fälle leicht auf, so daß es aus der Dusche tropft. Manchmal scheint es aber auch zu zu bleiben. Das passt auch gut in das Bild, daß die Maschine -bevor die Pads immer kaputt gingen- immer wieder mal aus dem Kaffeeauslauf tropfte. ...hmmm... die Platine sieht sauber aus...
Ich nehme mal an, daß die MV´s mit Gleichstrom angesteuert werden...??!! Dann sollte ich aufm Oszi vielleicht unerwartete (Rest-) Welligkeiten sehen???
