ECM Giotta
Ich habe ein Problem mit meiner ECM
Gestern schaltete ich das Gerät ein. Nach kurzer Zeit sprang der FI Schalter im Sicherungskasten raus. Nachdem ich den Schalter zurückgesetzt habe, blieb er drin.
Die ECM jedoch pumpte weder Druck in den Kassel, noch heizt sie auf.
Pumpe läuft.
Anfang des Jahres hatte ich sie noch komplett überholt, einschließlich neuem Pressostat und neuem Heizstab. Bis Dato keinerlei Aufälligkeiten.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass es am wahrscheinlichsten am Pressostat liegt?
Wie kann ich dies testen?
Oder soll ich eher an den Heizstab? Und auch hier: Wie teste ich das?
Ich habe ein Multimeter vor Ort.
Besten Dank für hilfreiche Tipps
Martin
AW: ECM Giotta
Hi
die Pumpe hat mit dem Druck nix zu tun: Druck entsteht durch das Heizen (kochendes Wasser = Überdruck im Kessel)
Tippe auf die Heizung (sie heizt ja auch nicht mehr)
Heizung mit Multimeter durchmessen (hat ja nur 2 Anschlüsse - beide von der Heizung lösen):
Widerstand zwischen den Anschlüssen nicht meßbar/mehrere KOhm: defekt
Widerstand im Bereich 30 - 50 Ohm: Heizung wohl noch intakt.
Dann auch messen:
Widerstand zwischen den einzelnen Anschlüssen und Kessel
"Fritzz"
Denken hilft
AW: ECM Giotta
Du kannst auch messen, ob an den Heizungsklemmen Spannung anliegt. Dazu Maschine einschalten und vorsichtig messen. Im kalten Zustand müsste der Presso durchgeschaltet sein. Auch das kannst du prüfen, wenn z. B. an der Heizung keine Spannung anliegt, könnte der Presso offen sein, aber dann hätte er eine Macke.
AW: ECM Giotta
So. Hat ein wenig gedauert, aber ich ab es jetzt gemessen.
Tatsächlich hat der Heizstab einen unendlichen Widerstand.
Am Pressostat hingegen ist laut Messung elektrisch alles i.O.
Ich habe einen Heizstab bestellt und hoffe, es war es dann.
Vielen Dank bis dahin!
Gruß, Martin
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
