Ergebnis 1 bis 10 von 28
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    Lächeln Aufarbeitung Gaggia Asso 2 GR von 1987
    moin moin,
    wie schon angedeutet, habe ich mir jüngst eine gaggia asso 2GR aus 1987 von claus (modaro) an land gezogen. was ich hier so an laufenden und weitgehend abgeschlossenen arbeiten an diesen geräten gesehen habe, machte mich neugierig - und der winter kommt ja erst noch.
    gut verpackt auf palette kam die maschine also heute per spedition an. nachfolgend mal die ersten bilder kreuz und quer. der eigentliche strip folgt dann noch. im moment bin ich erstmal noch nicht umgefallen, als ich unter den schleier der gaggia blickte. sieht in der tat ordentlich aus, ein gruppenboiler leckte wohl schon längere zeit und so gibt's ordentlich rost am boden. was mich irritiert, ist die tatsache, dass die heizung vom dampfboiler nicht angeschlossen ist. mal gucken, was da los ist. und die duschsiebe sind wieder mal mit der scheinbar doch öfter vorkommenden alternative "inbusschraube" mit einem erbsengrossen kopf in einen channeling-generator verwandelt worden.
    mehr details gibt's in der kommenden woche, wenn die maschine dann auf den arbeitsplatz gewuppt ist.
    Geändert von Greg67 (18.11.2011 um 13:43 Uhr)
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    around Offenburg
    Standard AW: Aufarbeitung Gaggia Asso 2 GR von 1987
    Bialettine.. ist offline Erfahrener Benutzer
    zw. KA und FR
    Stimme aus dem Fußvolk resp. der Fraktion, die allzu oft als "Regierung" (oder zwischen den Zeilen als Spaßbremse) bezeichnet wird -
    Hätte ruhig noch ein bissken größer/wuchtiger sein können.
    War ja fast ob der Ausmaße ein wenig enttäuscht.
    Aber ich freue mich jetzt schon, wenngleich völlig verfrüht, auf die neue Farbe!
    Aus der Rubrik "Lebensweisheiten, die das Leben schrieb" lesen Sie nun..
    "War der Deckel zu lange runter vom Sprudel, ist der Blubber futsch für immer." (Unbekannter Autor)
    jabu ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg und Köln
    Na dann viel Spaß bei der Restaurierung...
    Das sieht doch viel versprechend aus.
    Bin gespannt
    DucAnsen ist offline Erfahrener Benutzer
    Woinem a.d.B.
    Die Ausgangsbasis ist sieht doch auf den ersten Blick ganz ordentlich aus.
    Verdammt viel Elektronik muss ich sagen, ordentlich Bilder machen, dann wirds am Ende leichter
    Es werden harte und lange Abende, aber man macht es doch gern
    Viel Spaß Duc
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Die Basis sieht aber echt noch ganz gut aus. Die Heizungsflansche könnten etwas kritisch sein, die Schrauben sind ja recht dünn (M6 und wenn da der Rost nagt...). Jedenfalls Glückwunsch zu dem Fang!
    Der Preis war ja auch absolut im Rahmen. Wirst du die Maschine im Haushalt betreiben? Das fänd ich echt mutig. Immerhin >5Kw Anschlussleistung und auch so ein ziemliches Monster
    Willst du auch auf PID umrüsten? Ich hatte kurz dran gedacht, auch auf diese Maschine zu bieten, PID für beide Gruppenkessel einzubauen und für beide Kessel auch eine separate Pumpe, so dass ich eine Gruppe mit niedrigem Druck für koffeeinfreien Espresso hätte und einen für "normalen" Druck. Aber seltsamerweise war die koffeeinfreie bessere Hälfte dagegen
    Und ganz uneigennützig noch eine Bitte: Kannst du mir die Bezeichnung des Niveaureglers durchgeben? Wie an anderer Stelle beschrieben ist der bei mir defekt, hat aber weder Typenbezeichnung, noch lässt er sich zur Reparatur öffnen (Kunstharzverguss)... Wenn du nicht mit deiner Asso grade zur rechten Zeit gekommen wärst, hätte ich auf Verdacht einen RL 40/1E/11 bestellt.
    Viel Erfolg beim Basteln!
    LG
    Nicky
    Wenn man sich die Kabel für die zwei Thermosicherungen oder Thermostate wegdenkt, wird das Ganz etwas übersichtlicher. Aber wirklich interessante Maschine.
    Krefeld
    Sind Thermostate. Der einzige Teil der Beschaltung, der sonst vom Standart abweicht ist das Relais der Dampfheizung. Gaggia hat sich da was ausgefallenes einfallen lassen: Das Relais in der BB, das das MV zur Kesselfüllung öffnet ist ein Wechslerrelais. Wenn das MV also öffnet wird die Spulenspannung des Relais unterbrochen und die Heizung bleibt aus solange der Kessel gefüllt wird. Hätte man sich diesen Schaltungstrick gespart, hätte man auch einfach einen dicken Presso nehmen können, der die Heizung direkt schaltet... Hoffe, das war jetzt verständlich beschrieben, denn zum zeichnen dieser Schaltung war ich zu faul Der Rest ist wie gesagt Standartbeschaltung.
    LG
    Nicky
    Unser kleiner Club der Assonisten - auch wenn er ständig wächst, ist und bleibt er doch eine der kleinsten und erlesensten Runden im KN! Die Eintrittskarte ist so selten wie eine blaue Mauritius, und dabei technisch hochinteressant. Eines Tages wird Damien Hirst eine Asso in Kunstharz gießen, und dann bekommt man für eine im Tausch drei Slayer (oder eine Corvette)!
    Na ja, ein bisschen träumen muss erlaubt sein ! Ich finde übrigens die optischen Modifikationen von Markenmehrwert sehr gelungen, vielleicht kommt ja Greg67 während der Bastelphase auch die ein oder andere Idee. Ich bin und bleibe jedenfalls begeisterter „Follower“ aller Asso-Threads!
    @Bialettine: Ich hab´ auch so eine Partnerin, die sich mit mir über eine Asso freuen würde. Das sind die Besten, die man(n) finden kann!
