Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Flanders ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Hilfe Demoka M 590
    Hallo ich habe ein Demonka M590 in der Bucht geschossen. Nun sollte da die Heizung kaputt sein.
    Ich habe jetzt die Heizung durchgemessen und habe einen wert von ca. 65Ohm. Als ich die Maschine bekommen habe war ein Pol der Heizung nicht angeschlossen. Ich glaube weniger das es daran lag. Kann jemand aus Erfahrung sagen was ich noch kontrollieren kann?
    La Peppina, Zassenhaus Mokka, Demoka M590
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Hilfe Demoka M 590
    Zumindest entsprechen die 65Ω der hier angegebenen Heizleistung von 800W.
    Ohmsches Gesetz:
    I = U/R
    P = U*I
    Was geht denn nicht?
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Ich hatte noch Respekt die Maschine anzuschalten weil ja die Heizung (sogar genau 65Ohm) kaputt sein sollte. Alle Drähte sind frei von Korrosion nur an dem einen Anschluss der Heizung sitzt etwas Kalk...
    Die vier Stecker die ich mit 2 Punkten und zwei Strichen makiert habe, haben untereinander Kontakt. Dass müssten ja hier die zuständigen Sensoren sein?
    Ichn glaube ich wage es mal später die Maschine anzuschalten.
    rainman013 ist offline Erfahrener Benutzer
    Gräfentonna
    bei den Maschinen , die ich bis jetzt zerlegt habe, war nur in einem FAll die Heizung defekt. In den anderen entweder total zugekalkt oder wie bei Dir (vermutlich durch die Schwingungen der Pumpe) ein Kabel nicht angeschlossen. Also ich drücke Dir die Daumen und hoffe bald eine gute Rückmeldung zu hören. Würde mich freuen, weil ich bei dieser Maschine auch überlegt habe!
    LG RAiner
    Rancilio Silvia (2007), Krups 973, AEG PE 8036m (in Arbeit), Jura C 5, Nuova Simonelli Grinta, türkische Mokkamühle neu aus Istanbul, Zassenhaus Lima, Leinbrocks Ideal ....
    Gräfentonna
    Ach so - und ein Freund von mir hat diese Maschine nur ohne Mühle, vielleicht könnte man da mal nachschauen in Notfällen?
    LG Rainer
    LG RAiner
    Ohh..dann sage ich die besser nicht den Preis...
    Werde jetz mal alles wieder zusammensetzten und testen
    So alles getestet:
    Die Mühle mahlt...
    Der Danpf funktioniert
    und ich bekomme auch heißes Wasser aus der Dusche. Ich habe jetzt die Heizung sich nicht voll aufheizen lassen weil ich einen Temperaturunterschied zwischen meine Bezügen feststellen konnte.
    Nur direkt an der Pumpe, an der Stelle des Plastikverteilers Tropft es ganz wenig nur ein oder zwei Tropfen.
    Leider habe ich hier keine Bohnen mit denen ich richtig Testen kann. Den Volltest muss ich auf Sonntag verschieben.
    PS: Hat eigentlich jemand eine Bedienungsanleitung...eine Explosionseichnung ist aufgrund der extrem wenigen Bauteile nicht notwendig
    Gräfentonna
    ich bin nicht neidisch - hatte die Demoka erst hier und dann bei Ebay gesehen - ich freue mich sehr mit Dir, denn das sollte eine gute Maschine sein. Wegen der Anleitung will ich mal schauen - ich hatte damals die für einen Freund durch einen kleinen Trick anstatt der spanischen eine englische Bedienungsanleitung für die kleinere Maschine heruntergeladen - ich schaue mal Anfang der Woche und wünsche Dir weiter einen guten Start!
    LG Rainer
    P.S: mit dem Dampfen war es so, das man den Dampftaster so lange gedrückt halten musste, bis die Heizlampe erlosch, dann konnte man loslassen und für ca. 2 Capuccini schäumen!
    Gräfentonna
    Leider ist das Wiki nicht up to date.... Muss wohl weiter die Suchmaschine bemühen. Ich habe aber noch kleine Probleme mit der Maschine:
    Leider tropft es während dem Aufheizen aus der Dusche...
    Und der Espresso schmeckt...naja...schei... Genauer gesagt bitter und sauer.
