Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Chris82 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Programmierung und Pumpeneinstellung Carimali eta beta 1 v2
    Servus,
    ich hab für kleines Geld ne 3 Jahre alte Eta Beta v2 erworben und bin nun am rumspielen...
    so wies scheint ist die total verstellt in der Programmierung... hat da jemand mal ne Programmierungstabelle oder die Standartwerte zur Hand?
    Des Weiteren zeigt mir beim brühen die Maschine nur ca. 2bar Brühdruck an, obwohl der Espresso normal raus fließt???
    (allerding ist das Espressopulver eher matschig und kein Puck... und klebt daher am Sieb???)
    Na der Mühle dürfte es nicht liegen ich hab eine Aristarco EMA mit Dosierautomatik.)
    Weiß jemand wie man bei dieser Maschine den Pumpendruck regelt?
    Standard AW: Programmierung und Pumpeneinstellung Carimali eta beta 1 v2
    Pumpendruck am Bypass des Pumpenkopfs einstellen
    So sieht das Teil aus
    http://www.ersatzteile24.at/shops/ts...ss_r741288.jpg
    Ich hab noch die alte Automatik mit Rändelwiderständen. Gibt Automatiken mit einem Schalter und die wo man eine Taste über 3 Sek. drücken muss.
    Müsste die letzte sein. Wenn es dann blinkt den Bezug starten und abbrechen und er ist gespeichert.
    mhh... wie komm ich bei der Maschine an den bypass? (das ist se übrigens..
    und bei der Automatik wirds umständlicher die eta beta macht alles über direkte mengen (cc.) und Sekunden... der Cappocinatore ist auch für alles einzeln einstellbar.. also Milchkaffee Cappuccino Latte usw... ich bräuchte da mal die Original Schalttabelle oder so...
    Die Pumpe bzw. auch der Bypass ist in der Maschine.
    Müsstest wohl als das Gehäuse öffnen.
    Schau doch mal auf der Carimali Seite da müsste es doch eine Beschreibung geben zum Programmieren.
    eine beschreibung zum programmieren ja, aber ich suche die standart einstellungen.. meine maschine ist da etwas verstellt...
    wo stellt man den bypass ein.. an der seitlichen schraube?
    Ja auf dem Foto oben links. Oft sitzt noch eine Konterschraube drauf die du erst lösen musst.
    Drehst du rein als im Uhrzeigersinn wird der Druck höher anders herum niedriger.
    Standartewerte= Einer in 20-30 Sek. 25-30 ml Kaffee und Zweier in 20-30 Sek. 50-60 ml Kaffee
    Das wolltest du aber bestimmt nicht wissen.
    dank dir..
    das mit den einstellungen sieht bei der carimali so aus
    espresso:
    wassermenge = xx
    pre infusion menge = xx
    pre infusion zeit = xx
    bei cappocino kommen noch die ganzen milchschaum geschichten dazu... also ab wann wieviel milch etc.
    das wars ^^
    ich habe jetzt auch mal am Bypass der pumpe etwas ausprobiert... jedoch bleibt der druck immer unter 5 bar egal wieweit ich den rein oder raus schraube... und der Kesseldruck ist dabei die meiste Zeit in der Mitte vom gelben Bereich (1,6-1,8 ist das nicht etwas hoch?
    1,6 bis 1,8 ist ziemlich hoch.
    Zwischen 1,5 bis 2 Bar löst normalerweise das Sicherheitsventil aus.
    Ich würde es maximal bis 1,5 Bar einstellen er Richtung 1,2 -1,4 oder 1,1 bis 1,3 Bar
    Pressostat sieht so aus
    Google-Ergebnis für http://pressostat.de/pic_p302.jpg
    An dem kannst du den Kesseldruck verstellen.
    Vorsichtig 230 V.
    mhh ich find das bauteil net...??? und wenn ichs finde wo stell ich das ein?
