Mahlgradeinstellung Lehnartz
Ich habe vor kurzem eine Lehnartz Mokkamühle ersteigert, weil ich überall gelesen habe, dass diese gut sein sollen. Nun habe ich das Problem, dass ich keine Mahlgradeinstellung daran finde. Die momentane Einstellung ist natürlich viel zu grob, jetzt stellt sich die Frage ob sich daran was ändern kann. Ich finde nichts bewegbares an der Mühle abgesehen von der Kurbel. Gibt es tatsächlich Mokkamühlen ohne Mahlgradverstellung?
Hier findet Ihr Bilder von der Mühle:
Kávédaráló (4731)
Benecs
AW: Mahlgradeinstellung Lehnartz
Hallo, Verstellung ist wie bei meiner Zassenhaus.
Den Link den du eingefügt hasst, auf dem letzten Foto (rechts) kann man die Verstellung erkennen. Ist wie eine Art Flügelmutter die unter Federspannung steht. Bei mir kann man auf Anschlag, und dann ca. 1/4Umderehung zurück ein optimales Espressoergebnis bekommen. 1+1/4 Umdrehung entspricht bei mit ziemlich genau Frensch-Press.
GRUSS
Andreas
Vielen Dank für Deine Antwort! Leider scheint meine Mühle scheinbar nicht mehr geeignet zu sein um espressofein zu mahlen. Ich werde noch ein bischen herumexperimentieren, werde dann aber wohl in eine andere (neue) Mühle investieren.
Die Zassenhaus Lima scheint eine bezahlbare Alternative zu sein, nur sind die Erfahrung bezüglich dieser Mühle sehr unterschiedlich. Manche behaupten, die Mühle sei nicht brauchbar für Espresso, andere sagen sie wäre perfekt für Espresso geeignet. Würde ungern nocheinmal Geld aus dem Fenster schmeissen, würde aber auch ungern über 100€ für eine elektrische Mühle ausgeben. Auch aus platzgründen würde ich eine Handmühle bevorzugen.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Benecs
versuch mal die Mutter ganz zu lösen und lege eine Unterlegscheibe drunter.
Ich habe mit dieser Methode eine alte Handmühle dazu gebracht fein genug zu mahlen.
Gruß Sascha
Hallo Sascha!
Vielen Dank für Deine Antwort! Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Danke für den Tip!
Benecs
Wenn's ne neue sein soll, schau doch mal nach Hario, Porlex oder Kyocera. Sind für Espresso geeignet und haben nicht die Probleme wie die aktuellen Zassenhaus.
Und sind mit Preisen um die 50 Eur (z.B. Für die Hario Skerton) auch durchaus bezahlbar.
Sabine
Hallo Espressionistin!
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde mir diese Mühlen anschauen. Das Problem ist, das ich in Ungarn lebe, und diese Mühlen hier wahrscheinlich nicht zu bekommen sind.
Benecs
Und siehe da, ich hab die Hario Mini Mill in einem ungarischen Shop gefunden! Die Mühle kostet ca 40€. Ich denke ich werde zuschlagen, aber davor werde ich noch die vorgeschlagenen Tipps mit der Lehnartz Mühle probieren!
Vielen Dank für die Hilfreichen Antworten!
Benecs
Wunderbar! Aber erstmal noch viel Erfolg beim Basteln!
Sabine
Hab versucht aus der Lehnartz Mühle noch was rauszuholen, aber da lässt sich wohl nichts mehr machen. Für andere Sorten von Kaffee ist das Teil sicher noch geeignet, für Espresso leider nicht mehr. Ich werde morgen eine Hario Mini Mill kaufen und hoffentlich ist damit dann das Thema Espressomühle für eine Weile beendet.
Schade eigentlich. Vom Design her halte ich die alten Mühlen für wesentlich attraktiver. Aber was soll man mit gutem Design, wenn der Espresso nicht schmeckt.
Vielen Dank nochmal an Euch Alle!
Benecs
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
