Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Hotte ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezzera BZ 35 Kontrollleuchte defekt
    habe eine Bezzera BZ 35. Die grünen LED Leuchten haben letztens geblinkt, habe Pumpe gewechselt, alles war O.K.
    Nun leuchtet die grüne Leuchte des Dauerbezugsknopfes. Kann mir jemand sagen was das zu sagen hat. Wenn ich ein Blindsieb zum säubern gebrauche und einen Bezugsknopf drücke( der Dauerbezugsknopf funktioniert auch nicht mehr) kann ich den Wasserfluß nur durch komplettes ausschalten der Maschine stoppen.Espresso machen läuft aber normal.Vielleicht hat auch jemand eine Bedienungsanleitung und noch eine Adresse für ein Sicherheitsventil zu erstehen.
    Freue mich über Antworten und danke schon im voraus.
    Hotte
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Standard AW: Bezzera BZ 35 Kontrollleuchte defekt
    da scheint sich die Tastatur aus altersgründen verabschiedet zu haben.
    Wahrscheinlich "hängt" die Dauserbezugstaste.
    Vielleicht hilft eine neue Tastatur z.B. Espressoxxl.de Bestellnummer: 400647
    Kann aber nicht versprechen, daß es wirklich (nur) die Tastatur ist.
    Ein neues Sicherheitsventil gibts da auch oder meinst du Entlüftungs/Vakuumventil? Oder ein Kombiventil? Warum willst du es tauschen?
    M.
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    Danke für den Tip, werde mal schauen.
    Bei dem Ventil meine ich das Überdruckventil am Kessel. Dies hat geleckt, habe bei der Feder eine Unterlagsscheibe daruntergelegt, ist nun wieder dicht.Die sollen aber nicht teuer sein, deswegen wollte ich mal nachschauen wo es die gibt.
    Hotte
