Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Standard Mühle mal rechts mal links drehend
    Grüss Euch ,
    es steht schon im Titel: die Mühle macht nicht so wie sie es eigentlich sollte
    sie hat einen drehstrommotor + steinmetzschaltung. sie läuft an - aber eben so wie sie es will : mal rechts mal links ..rein zufällig das ganze .. aber wenn ich ihr einen Startimpuls mitgebe so hält sie sich daran . der Motor hat auch zuwenig Leistung bzw er dreht mir viel zu langsam ....
    wo fange ich zu suchen an bzw was wäre der naheliegendste Fehler ?
    kailash
    Ob das Foto bei der Fehlersuche hilft , sei dahin gestellt ....
    UriStefan ist offline Benutzer
    Gifhorn
    Standard AW: Mühle mal rechts mal links drehend
    Tausche den Kondensator und der Spuk ist vorbei. So wie der aussieht ist der schon verdampft.
    Junior/D ist offline Benutzer
    Stockdorf
    ich würde Folgendes prüfen:
    (1) Kabelbruch zum Kondensator?
    (2) Kondensator defekt?
    (3) Unterbrechung in einer Wicklung des Motors?
    In allen drei Fällen kann es passieren, dass der Kondensator wirkungslos bleibt. Dann gibt es kein ordentliches Drehfeld und die Leistung bleibt aus.
    Ciao
    Sebastian
    Compak K-3 touch & Gaggia Baby
    Ciao
    Sebastian
    (1) bereits neue Kabel verbaut
    (2) Kondensator wurde auch schon getauscht - genauso gut oder schlecht
    wie der alte , der doch nicht verdampft ist.
    (3) nicht überprüft - aber würde das erklären warum er mal rechts mal links anläuft ??? Wohl eher nicht oder ?
    (4) EIN/AUS Schalter als möglicher Fehler ?
    Stockdorf
    zu (3): doch, wenn die Wicklung defekt ist, über die der Kondensator das Drehfeld erzeugen soll.
    zu (4): wenn die Verkabelung richtig ist, eigentlich nicht. Der Schalter ist wie Stecker ziehen. An oder Aus ... aber nicht halb zwischen drin.
    Ciao
    Sebastian
    Deidesheim
    dir wird nichts anderes übrig bleiben, als die wicklungen durchzumessen und den kondensator ebenfalls.
    eine weitere ursache könnte natürlich ein fehler in der verdrahtung deiner steinmetzschaltung sein.
    die symptome klingen eben ganz danach, daß dein motor nur mit einer wicklung läuft.
    die verdrahtung sieht ziemlich original aus und die mühle lief wohl auch ewig lang .. kondensator alt wie neu funktionieren !
    ich hab's schon vermutet, daß die motorwicklung was haben könnte und mittlerweile läuft es wohl auf diesen fehler hinaus.
    ein neuer motor wäre dann wohl günstiger als eine neuwicklung ?
    Piet ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich tippe zwar auch auf den Kondensator, aber vielleicht ist ja wirklich eine Motorwicklung durch. Hast du alle 3 Wicklungen mal auf Durchgang geprüft?
    Piet
    Rancilio Silvia
    Mazzer Mini
    Rancilio "Der Koloss" MD 50
    Deidesheim
    wickeln lohnt sich nur, wenn du jemand kennst. wenn du den normalen preis zahlen musst, ist das bei motoren bis 5kW (bei uns in der firma geht das sogar noch höher von der leistung, da dann der kupferschrott gegengerechnet wird...) vergebliche liebesmüh´ da der neue motor günstiger ist, als komplett zerlegen, neu wickeln, wuchten, ect...
