Ergebnis 1 bis 10 von 20
    Eifel
    Standard Festwasser an eine Bezzi bz99
    mal die unbedarfte Frage in die Runde (prinzipiell suche ich den einfachsten Weg )
    hat schon jemand Festwasser an seine Bz99 angeschlossen und das zufällig mal bebildert.
    Ich habe wohl schon Threads gefunden, wo mal zwei davon sprachen oder anfingen sie anzuschliessen... aber das wars dann auch schon,
    das finale haben sie dann für sich behalten...
    1, 2
    Rota ist ja das riesen Externe Ding? die will ich nicht.
    Die Pumpe soll schon in der Bezzi bleiben... da wäres dann diese Ulka? (wer meinen thread auch nochmal genauer durchforsten da steht schon einiges, aber derzeit such ich halt erst mal ein Bild )
    Dirk (Milchschaum) hat schon auf m Boardtreff prima Tipps gegeben mit zB dem John guest System,
    aber so ein Blick ins innere einer festgewässerten Maschine wär schon nett...
    vielleicht hat auch einer ne Festwasserbezzi/Livia90 mal gekauft und wollt davon schon immer mal ein Bild zeigen?
    Fischers Panda ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Standard AW: Festwasser an eine Bezzi bz99
    Hi Tara,
    guter Ansatz ***lechz***
    Hast du die BZ99 pdf?
    Für mich schon fast ne Bibel
    Da ist auf Seite 27 die BZ99 R mit Fluido und Festwasser dargestellt.
    Auf Seite 29 mit Ulka und Festwasser.
    Wenn man den Tank samt Tankhalterung rausschmeisst passt auf ne fette Rota rein
    LG Alex
    Bezzi Inox mit Manometerblende und Kipphebel, Quamar M80E, Mypressi Twist V1+V2, Kyocera Handmühle
    jede Menge Nuova Simonelli Personal 1 und MAC...ich suche noch NS MAC2000/Appia...
    meine Projekte:
    -Restauration La Cimbali Rubino
    -Neuzugang Carimali Uno Bj.92
    -Manometer-Blende für die Bezzi
    -Eigenbau-Mühle mit Robur-Scheiben
    Berner Oberland (Schweiz)
    Grundsätzlich wäre es möglich, eine Rota einzubauen, aber nicht empfehlenswert. Der Wasserweg (Düse etc.) in der BZ99 ist auf die Förderleistung einer Vibra-Pumpe ausgelegt. Vom Platzbedarf könnte es gehen - die Fluid-o-Tech 6900098 ist 207mm lang und 125mm breit.
    Mit einem Druckreduzierer in der Wasserleitung und einem massiven (druckfesten) Zulaufschlauf auf der Ansaugseite würde auch eine Vibrapumpe funktionieren. OPV bleibt, geht aber in den Festwasser-Ablauf der Abtropfwanne. Die Vibrapumpe bekommt einen Bypass, der zur Ansaugseite hin öffnet.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Meinst Du dieses 49-seitige Dokument?
    nK
    Wolfsburg
    @nacktKULTUR
    jo, das ist sie. Hat mir auch sehr bei den Manometer-Blenden geholfen.
    @Tara
    So sieht die Bezzera Guilia mit Rota und ohne Wassertank und -halter aus.
    meine Projekte:
    marcwecker ist offline Benutzer
    Hallo Alex
    hast du die Zeichnung mit Ulka und Festwasser auch da ?
    Gruß Marc
    Grimac MINI Mahlkönig Vario II
    Enrico of Italy,
    FAEMA FAEMINA,
    Pavoni Professional
    ,Adoro Minibar
    La Pavoni ZIP
    Wolfsburg
    na gut, da ich noch bei picr angemeldet war...
    Findest aber auch in dem Link von nK
    meine Projekte:
    Danke !
    Wieweit muss den der Druck runter geregelt werden für eine Ulka ?
    Gruß Marc
    Enrico of Italy,
    FAEMA FAEMINA,
    Pavoni Professional
    ,Adoro Minibar
    La Pavoni ZIP
    Pfalz
    Der einfachste Weg könnte sein, sich den Umbaukit für eine Livia 90 zu besorgen. Der kostet um die 100€. Die Livia gibts nämlich in 2 Varianten.
    Ob der auch für eine BZ99 geeignet ist, weiß ich nicht, da die in einigen Details einfacher konstruiert ist.
    Über: LIVIA 90 kannst Du u.U. einen Umbausatz bekommen.
    Ansonsten musst DU eben basteln. Da kann u.U. Andreas vom espressomaschinenraum helfen.
    Gerd
    I-Roast
    DucAnsen ist offline Erfahrener Benutzer
    Woinem a.d.B.
    Tara ich hab eine Livia 90 WE mit Festwasser..
    Ist gleich aufgebaut wie ne Bezzi
    http://up.picr.de/7151208glu.jpg
