Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
  1. #11
    lupus. ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Gaggia Coffee... Alles funktioniert, aber kein Wasser aus Brühgruppe
    Zitat Zitat von S.Bresseau Beitrag anzeigen
    Und in Deinem Geldbeutel? Da sind manchmal so runde Metallscheiben drin, die sich für sowas eignen könnten
    Gute Idee, hatte ich auch schon bei dem alten Ventil War leider vergebens und der Schlitz hat fiese Macken bekommen...
  2. #12
    Also der Zulaufschlauch kann es auch nicht sein, Habe Deinen Pumpen-Zuhalt-Test gemacht und ich war nicht in der Lage das Wasser zurück zu halten.
    Ich kann auf jeden Fall mit einem Draht bis in den Boiler hinein gehen, habe ja auch schon den Kessel aufgemacht und manuell entkalkt...
    Die wirklich letzte Option ist eine Störung des Überdruckventils. Sprich, es öffnet zu früh bzw. geht gar nicht erst richtig zu. Das wäre eine logische Erklärung, warum das Brühgruppenventil nicht öffnet.
    Die Schrauben sind oben auch schon draußen, bekomme es aber nicht hin den oberen Messing Teil mit der Dampfdüse abzuheben. Scheint ziemlich fest zu sitzen. Ich schau Mal im Forum, bin bestimmt nicht der erste mit dem Problem.
    Falls jemand von Euch weiß wir ich das Ding weg bekomme, wäre ich natürlich für Tips dankbar.
    Vielen Dank Arbeitslicht für Deine Konstruktiven Beiträge!
    lupus.
  3. #13
    Junior/D ist offline Benutzer
    Stockdorf
    die Maschine hat doch diesen automatischen Entlüfter, der das Tröpfeln beim Aufwärmen verhindern soll? Das ist so ein Kunststoff- oder Metallstutzen mit einem Schlauch, der in den Tank zurückgeht. Sollte irgendwo am Dampfventil angeschraubt sein. Im Inneren ist eine kleine Gummikugel, die abdichten soll, wenn Wasser statt Dampf/Luft kommt.
    Bei meiner Gaggia mit Brühgruppenventil (Milady) war es genau das, Kalk und der Zahn der Zeit haben das Konstrukt daran gehindert, zu funktionieren, und das Wasser ist darüber abgeflossen. Beim Aufschrauben hat sich das Plastikteil zerlegt, der Ersatz von EspressoXXL ist aus Metall.
    Suche dort mal nach den Artikelnummern G120208 (Kugel) und G120030 (Stutzen), da gibt es Bilder.
    Viel Erfolg!
    Ciao
    Sebastian
    Upps ... gerade lese ich, dass Du das Ventil eh' schon verdächtigst Das Dampfventil geht in der Tat schlecht weg, wenn schon etwas Kalk dazwischen ist. Beim ersten Mal habe ich es vorsichtig von innen mit der Verlängerung aus dem 1/4" Ratschenkasten herausgeklopft, später dann erst eingebaut gelassen, den Kessel umgedreht, mit Entkalker (Weinsäure) gefüllt und gewartet. Dann ging es besser. Wenn Du das Teil ausbaust, besorge Dir gleich die entsprechende Dichtung (EspressoXXL G120017), die ist dann fällig. Wenn es nicht zu sehr verkalkt ist, kannst Du aber auch das Dampventil an seinem Platz lassen und nur den besagten Stutzen mit einem Maulschlüssel vom Dampfventil abschrauben und je nach Zustand entkalken oder ersetzen. Die Kugel habe ich damals unbesehen entsorgt und erneuert.
    Geändert von Junior/D (29.11.2011 um 19:59 Uhr) Grund: Ergänzung
    Compak K-3 touch & Gaggia Baby
  4. #14
    Witzig, gerade während Du das schreibst, habe ich festgestellt, dass ich den Stutzen so abnehmen kann
    Ventil und Kugel sehen intakt aus, habe jetzt Mal von oben etwas Zitronensäure hinein gegeben um mögliche Kalkbrocken zu lösen. Ein bisschen Zeit gebe ich der Sache noch dann probier ich wieder aus.
    Danke trotzdem!
    lupus.
  5. #15
    Stockdorf
    Kein Problem. Zum Test: wenn alles zusammen ist, sollte da aus dem Schlauch kein Wasser im nennenswerten Umfang austreten, wenn die Pumpe an ist. Drücke einfach mal den Silikonschlauch mit zwei Fingern ab, wenn er sich dann aufpumpt, ist das Ventil noch nicht dicht. Rechtzeitig wieder loslassen
    Ciao
    Sebastian
  6. #16
    Vielen vielen Dank Euch allen!
    Habe das Entlüftungsventil (tatsächlich, habe ich das namentlich verwechselt...) abmontiert, die Kugel gesäubert und in die Öffnung Zitronensäure zum entkalken gegeben. Siehe da, alles funktioniert wieder richtig.
    Habe bei meiner Reparier Aktion eine Menge gelernt. Viele Details in der Funktionsweise sind mir so klar geworden.
    Morgen früh freue ich mich endlich Mal wieder auf einen Espresso aus der Maschine. Bialetti geht auch, ist aber einfach nicht das gleiche...
    Schönen Abend noch,
    lupus.
