Ergebnis 1 bis 10 von 16
    lupus. ist offline Neuer Benutzer
    Frage Gaggia Coffee... Alles funktioniert, aber kein Wasser aus Brühgruppe
    Hallo liebe Leute,
    Ich bin nun schon lange Teil dieser Community und das Forum hat mir schon sehr viel weiter geholfen...
    Aber nun weiß ich wirklich nicht weiter. Ich habe eine Gaggia Coffee 97 - ohne Magnetventil - die mir bis jetzt treuste Dienste geleistet hat. Habe schon mehrmals manuell entkalkt, mich um die Schläuche gekümmert und alles sauber gehalten.
    Vor einigen Tagen kam auf einmal kein Wasser mehr aus der Brühgruppe. Zwischen zwei Bezügen, ganz plötzlich.
    Bisherige Maßnahmen:
    - Kessel geöffnet und sauber gemacht -> immer noch keine Besserung
    - Duschsieb und Verteilerplatte entfernt sauber gemacht -> nichts
    - Brühgruppenventil ausgebaut und dabei irgendwie kaputt gemacht -> neues gekauft und eingebaut, aber immer noch keine Besserung.
    - Die Schläuche entkalkt -> nichts
    Beobachtungen:
    - Die Pumpe funktioniert, ich habe sie vom Kreislauf genommen und laufen lassen. Sie pumpt kräftig und viel Wasser, wobei ich keinen Vergleichswert habe
    - Wenn ich das Brühgruppenventil ausbaue und die Pumpe starte, kommt Wasser aus der Gruppe
    - Wenn ich nur den Teil mit der Feder aus der Brühgruppe ausbaue, kommt auch Wasser
    Mein letzter wager Verdacht: Die Pumpe pumpt zu schwach und schafft es nicht das Ventil zu öffnen. Meine Frage dazu: Warum und was kann ich dagegen machen?
    Wer mir jetzt weiterhelfen kann ist ein Held!
    Lupus
    drontalplus ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gaggia Coffee... Alles funktioniert, aber kein Wasser aus Brühgruppe
    Hi Lupus,
    Pumpen können im Lauf der Zeit in der Leistung nachlassen bzw nicht mehr genug Druck aufbauen und müssen dann ersetzt werden.
    Könnte bei Dir der Fall sein, da Du ja alle anderen möglichen Ursachen ausgeschaltet hast -soweit ich das beurteilen kann (hatte aber mit der Coffee noch nicht so viel zu tun...)
    Messen (mit einem Siebträgermanometer) scheidet bei Dir ja aus - da offensichtlich nichts mehr ankommt was man messen könnte.
    Pumpe ausgebaut zu messen wäre möglich, braucht aber auch einigen Aufwand, daher ist wohl das einfachste eine andere/neue Pumpe einzubauen und das zu testen.
    Passende Ulkas werden manchmal sehr günstig im Aquaristikbedarf (für Terrarien Benebelung) in der Bucht angeboten - neulich gab's mal welche für unter 10€ (plus Versand) - kam dann doch witzigerweise vom einem Kaffeemaschienenladen - der hat vielleicht Überbestände gehabt und nach anderen Absatzsegmenten gesucht.
    Grüße Roland
    80er: Gaggia Baby die Erste - 90er: Gaggia Tebe - 00er: Div Gaggias und Solis getunt:
    2010: KitchenAid (immer noch Gaggia) und Graef CM 80:
    2011: La Scala Butterfly (erstes Modell) Anfim Haus Self
    Hallo Roland,
    vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe mir jetzt bei ebay eine ulka ep5 für 12€ bestellt. Ich hoffe damit hat sich das Problem dann gelöst. Mehr machen kann ich nun wirklich nicht...
    Ich sag Bescheid, wie sich die Sache entwickelt!
    Schönen Abend noch!
    Lupus
    Kann es sein, dass trotz Tausch das Ventil kaputt oder falsch eingebaut ist?
    Einfach mal ohne Ventil einen Bezug mit Pulver starten? Wenn der Espresso normal extrahiert, ist die Pumpe in Ordnung. Wenn nicht, dann nicht
    Hallo Zusammen!
    Vielen Dank noch Mal für die guten Hinweise. Heute ist die neue Pumpe gekommen und ich hab sie eingebaut. Es läuft also immer noch nichts...
    Ich habe auch Arbeitslichts Rat befolgt jedoch ohne Erfolg. Ich habe die Schraube, in der die Feder steckt, ganz langsam während dem Pumpenbetrieb herausgedreht. Wasser kommt erst, wenn mir die Schraube Samt Feder und Köpfchen entgegenkommen. Bei diesem Vorgehen müsste ich ja irgendwann Mal die Richtige Schraubenposition durchlaufen haben...
    Wenn die Schraube weg ist, dann fließt viel Wasser aus der Brühgruppe.
    Mir ist noch ein letzter Gedanke gekommen. Ich könnte das Ventil falsch herum eingebaut haben. Leider kann ich das nicht überprüfen, da die Mantelschraube mit Gewinde innen und außen in der Brühgruppe steckt und ich sie nicht mehr heraus bekomme. Mir fehlt leider das passende Werkzeug.
    Naja, daher meine Frage: Ist es tatsächlich möglich dieses Ventil verkehrt herum einzubauen?
    Falls nein: Hat irgendjemand noch eine Idee, was da schief läuft?
    Es nervt mich ernsthaft, dass ich das Problem nicht finden kann, obwohl es so offensichtlich irgendwo am Ventil hängen muss...
    Vielen Dank noch einmal Euch allen,
    Lupus
    Gibt es irgendwo Bilder vom Ventil oder magst Du mal welche einstellen, über picr.de?
    So, hier ein Paar Bilder, ich hoffe die helfen uns ein bisschen weiter...
    Einmal mit eingebauten Ventil, einmal ausgebaut (wie schon angesprochen nur die 12mm 6-Kant Schraube mit der Feder innen ist heraus zu bekommen), und einmal die 6-Kant Schraube mit Feder und Köpfchen.
    Lupus
    "arbeitslicht" schreibt sicher gleich mehr, aber wenn ich es richtig sehe, hat das kleine Schräubchen zwei seitliche Bohrungen. Sie müssen so stehen, dass das Wasser durch die beiden Aussparungen fließen kann.
    Nochmal zu diesen Aussparungen: Kannst Du das Teil nicht einfach mit einem breiten Schraubendreher herausdrehen?
    Gehören die beiden Teile (+ Feder und Nippel) zusammen? Wie sieht das alte Ventil aus?
    Markier doch mal die Position der beiden Löcher mit einem Marker, dann kannst Du die Schraube ganz genau eindrehen ohne raten zu müssen. (ed: das hat ja arbeitslicht schon empfohlen )
    Noch was: Der Nippel ist in der Richtung eingebaut die auf dem Foto zu sehen ist, richtig?
    Geändert von S.Bresseau (28.11.2011 um 17:28 Uhr)
    Ja, Du hast Recht, mit einem breiten Schraubenzieher ist das definitiv mögliche. Leider ist der nicht in meiner Studenten Werkzeugkiste zu finden
    Ich werde auf jeden Fall eine Möglichkeit finden das Ding raus zu bekommen, eben nur nicht auf die Schnelle...
    Mit den Markierungen habe ich es auch probiert. Was jetzt natürlich noch sein kann, ist dass das Teil was ich im Augenblick nicht heraus bekomme zu tief drin sitzt.
    Der Nippel/das Köpfchen passt nur so hinein, dass er nach "oben" in Richtung Brühgruppe zeigt. So war es auch zusammen gesteckt, als ich es neu gekauft habe. Die Teile gehören definitiv zusammen, ich habe sie bei einem Espressomaschinen Laden als original Ersatzteil gekauft.
    Das alte sah exakt gleich aus nur dass das Gewinde der untere 6-Kant Schraube bei meinem Versuch das Teil fest hinein zu drehen zerbrochen ist...
    Vielen Dank für Deine Hinweise!
    lupus.
    Und in Deinem Geldbeutel? Da sind manchmal so runde Metallscheiben drin, die sich für sowas eignen könnten
