Ergebnis 1 bis 6 von 6
    multiball ist offline Erfahrener Benutzer
    Hessen, Raum MR
    Standard BZ 07 röchelt beim ersten bezug.....
    wir haben seit neustem ein Problem mit der Bezzera
    wenn die Maschine warm ist, und ich den ersten Espresso
    beziehe, dann geht der Pressostat während des Bezugs
    sehr hoch über den roten Bereich hinweg, und röchelt dann
    währenddessen. Wenn ich dann Dampf ablassen will, kommt
    aus dem Dampfrohr ne ganze weile Wasser, wenn dann der
    Dampf kommt, ist alles wieder OK und ich kann normal einen
    Espresso ziehen, und der Pressostat bleibt im Manometer
    auf seinen eingestellten Wert, von 1,3 oder so glaube ich.
    jemand eine Vemutung ?
    mfG
    Frank
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: BZ 07 röchelt beim ersten bezug.....
    Magnetventil Boilerfüllung defekt = offen.
    Greetings \\//
    Marcus
    Berner Oberland (Schweiz)
    Ja, die Symptome deuten auf ein nicht ganz schließendes Kesselfüllventil hin. Das mit Brühdruck beaufschlagte Wasser (9bar oder mehr) sucht seinen Weg nicht nur durch den Puck, sondern entweicht teilweise in den Kessel. Und der ist per Sicherheitsventil auf maximal 1.6bar ausgelegt. Ich würde das betreffende Ventil mal zerlegen - vielleicht ist ein Kalkbröckchen im Ventilsitz. Hast Du zufälligerweise zuvor eine Durchlaufentkalkung gemacht?
    nK
    P.S: Marcus war schneller...
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Hessen, Raum MR
    nee, die Entkalkung ist jetzt schon ca ein habes Jahr her. Wo finde ich das Ventil denn genau, dann kann ichs mal zerlegen. Entkalkung sagt man ja wäre am besten den Kessel zu zerlegen richtig ? habe ich das letzte mal nicht gemacht sondern nach eine Methode von Kaffee Total. Vielleicht hab ich da auch nen Fehler gemacht.
    Dank Euch vorab
    Frank
    Guxtu hier. Nr. 20 bis 22.
    Richtig. Alles andere ist Unsinn.
    nK
    Hessen, Raum MR
    hab mich mal dran getraut und den Kessel ausgebaut, es war eigentlich keine sehr schlimme Verkalkung zu erkennen, nur ganz leicht. Sollte man eigentlich die Kesseldichtung auf jedenfall wechseln, oder kann ich den Kessel mit der alten Dichtung wieder zusammen schrauben ? In Ordnung ist sie, habe nur angst das nacher was undicht ist.
    wo bestellt man am besten und günstigsten Teile für die Bezzi ?
    Danke !
