    SaschaHH ist offline Benutzer
    Standard bz99: Pumpen und Pfeifen
    Hallo liebe Bezzi-Gemeinde,
    aus gegebenen Anlass erlaube ich mir, mich hier mal einzuklinken:
    Hab ein ähnliches Phänomen bei meiner (neuen) Bezzi (Bj. 2010) beobachtet: Wenn ich mit eingesetztem Blindsieb rückspüle, fliesst häufig kein Wasser in den Tank zurück. Frage mich dann immer, wo das bleibt, oder ob die Pumpe eben nicht genug Druck aufbaut.
    Beim Kaffee-Bezug hingegen höre ich häufiger so einen hohen Pfeifton, von dem ich annahm, dass er vom Öffnen des Expansionsventils herrührt.
    Aber müsste es dann nicht erst recht gegen das Blindsieb öffnen?
    Freue mich über jeden erhellenden Hinweis.
    SaschaHH
    Bezzera BZ99, Eureka MCI
    Standard AW: Bezzi BZ99: Was passt hier nicht?
    Zitat Zitat von Annabell Beitrag anzeigen
    @Sascha: Keine Ahnung was du meinst, meine macht das nicht, die sieht nur innen komisch aus, weil da mal einer dran rumgedoktort hat. Achso, noch was: Hijacker!
    Hab das heute beim Rückspülen noch mal kontrolliert:
    Wenn die Pumpe Druck aufbaut, kommen kurz ein paar Tropfen aus dem Rückflussschlauch in den Tank. Danach arbeitet die Pumpe, aber es kommt kein Wasser mehr. Manchmal kam da richtig viel Wasser, wie es ja wohl auch sein müsste, oder?
    Ich frage mich, wo das Wasser hingeht? In die Abtropfschale nicht. Das Blindsieb schliesst auch dicht ab.
    Schafft die Pumpe womöglich nicht genug Druck, um das Expansionsventil zu öffnen?
    Eifel
    ich verschiebe aus Annabells Thread mal Saschas Problem hierher, damit das getrennt behandelt wird und jeder seine Hilfe bekommt:
    Ahaus (Münsterland)
    Standard AW: bz99: Pumpen und Pfeifen
    Habe auch eine Bezzi (Bj 2011). Wenn ich Rückspüle kommt aus dem Schlauch Wasser. Und nicht wenig. Denke das muss so sein.
    Pfeiffen tut meine Pumpe auch ab & an. Denke & hoffe mal das es normal ist. Vielleicht hat dein Expansionsventil ne Macke?!?
    Gruß Klaus
    p.s. Man liest hier in letzter Zeit ja fast nur noch BZ99 Themen.
    Vielleicht sollte man die Seite allmählich mal umbenennen in kaffee-bezzi-netz.de
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Ich denke auch, dass das "Pfeifen" darauf hindeutet, dass das Expansionsventil öffnet, was dann ja gut und richtig wäre. Dafür ist es ja da. (Muss beim nächsten "pfeifenden" Bezug mal auf den Rückflussschlauch achten.
    Aber das halt unterschiedlich viel bis gar kein Wasser aus dem Schlauch fliesst, wenn ich rückspüle, beunruhigt mich etwas. Könnte das überflüssige Wasser in den Kessel gehen? Aus dem Ablaufstück des MV kommt dann auch nicht so viel "Abwasser".
    Hab schon überlegt, mal länger zu warten, beim Rückspülen, ob vielleicht irgendwann ein Wasserschwall in den Tank zurückläuft. Aber ich dachte, das ist vielleicht auch nicht gut für die Pumpe.
    Danke für eure Hilfe! Danke an Tara für's Verschieben.
