Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Petti² ist offline Neuer Benutzer
    Standard Nuova Simonelli zieht kein Wasser in Boiler
    ich schlage mich seit geraumer Zeit mit einer Nuova Simonelli "OSCAR" herum und weiß keinen rechten Rat - daher bitte ich dieses Forum um Hilfe.
    Fehlerbeschreibung:
    Kurz nach dem Einschalten läuft die Pumpe für 2-3 Sek. und schaltet dann wieder ab, obwohl kein Wasser im Boiler ist.
    Der Tank ist leer weil er nach einem Heizungsschaden gereinigt wurde.
    Fülle ich den Boiler manuell, läuft die Maschine vermeindlich einwandfrei - bis halt im Boiler ein zu niedliger Wasserstand ist (daher auch die durchgebrannte Heizung - wegen Trockenlauf)
    Das Levelelektroventil scheint zu arbeiten, da es beim Start kurz schaltet.
    Hat jemand Rat? Ich wäre über jeden Tipp dankbar.
    Petti²
    Münster
    Standard AW: Nuova Simonelli zieht kein Wasser in Boiler
    die Heizung kann bei einer einwandfreien Oscar gar nicht durchbrennen, geheizt wird erst wenn der Boiler voll genug ist.
    Ist deine Wasserstandsonde in Ordnung?
    Sind vielleicht die Wasserwege zum Kessel blockiert? Links neben dem Kessel ist der Kaltwasserverteiler, dort wurde ich mal die Schläuche abschrauben und schaun wo Wasser ankommt. Vielleicht ist das Magnetventil am Kaltwasserverteiler nicht in Ordnung.
    Wenn du den Stecker der Füllstandssonde abziehst füllt sich der Kessel?
    Sollte er und wenn du den Stecker gegen den Kessel hältst sollte die Füllung aufhören.
    Ich vermute das die Sonde oder das Kabel irgendwo mit der Erde kurzgeschlossen ist. Dann erhält sie immer das Signal Kessel voll.
    Hallo und danke schon mal für die Infos.
    Beim Abziehen des Füllstandsensorsteckers passiert nichts.
    Wie kann man den den Sensor prüfen/messen?
    Die Wasserwege sind frei und das Magnetventil hört man beim Einschalten
    des Netzschalters klacken - da läuft ja auch Pumpe kurz an.
    Dann geht diese aus und die Kontrollleuchte zum Wasserbefüllen leuchtet auf.
    Augsburg
    Sind die elektrischen Anschlüsse unter dem Tank an dem Anschlussstutzen dran?
    Hallo Hans-Jörg,
    die beiden Anschlüsse ws und gegn sind am Anschlussstück unter dem Wassertank dran.
    Die Reihenfolge der beiden Anschlüsse dürften doch egal sein, oder?
    Petti²
    Probier mal, die Maschine mit eingeschalteter Bezugstaste zu starten (ruhig ein paar mal, wenn's nicht funktioniert).
    Oder den (gefüllten) Wassertank ein paarmal raus und reinstecken, die Maschine "schaukeln", damit das Wasser im Tank schwappt. So kann ich bei mir eine hartnäckige Wasserstandskontrollleuchte überlisten. Vielleicht hilft's ja, wenn das das Problem wäre.
    Plempel
    Augsburg
    Ja, die "Reihenfolge" der Leitungen ist wurscht.
    Wenn Deine Oscar nach Abziehen der Füllstandsonde und vollem Tank nicht pumpt, dann weiß sie nicht, dass Wasser im Tank ist.
    Also so wie Plempel schrub vorgehen, oder mal die beiden Schrauben, an die die weiße und grüngelbe Leitung angeschlossen ist, von Kalk und ähnlichem befreien. Die Pumpe müsste auch anlaufen, wenn Du die weiße Leitung mit der grüngelben verbindest. Dann sollte allerdings auch Wasser im Tank sein, sonst musst Du nachher die Luft wieder aus dem System rauskriegen...
    BTW: Was für Wasser verwendest Du?
    danke erst mal für die Tipps - ich werde mich morgen wieder um die Maschine
    kümmern und vor allem mal die Kontakte unten am Wassertank säubern.
    Hier ist nämlich rundum eine leichte Verkalkung sichtbar.
    Zur Frage welches Wasser ich benutze: nomales Leitungswasser Härtegrad 2-3.
    Schönes Wochenende an alle.
    Petti²
    Hallo Leute,
    die Oscar läuft wieder tadellos!!! Hurra
    Danke für die guten Tipps.
    Letztendlich war es eine banale Ursache, die Kontakte am Wassereinfüllstutzen poliert und nachgebogen - und schon schnurrte es beim Einschalten wieder.
    Petti²
