Ergebnis 1 bis 10 von 15
    ricky_ck ist offline Neuer Benutzer
    Böse Jura Impressa F50 -> Neues MAhlwerk -> Bohnen füllen
    Hallo Zusammen!
    Mein Mann hat eine gebrauchte Jura Impressa F50 geschenkt bekommen.
    Seit Tagen ist er in seiner Werkstatt verschwunden und flucht nur noch..
    Bitte rettet mein Wochenende...
    Ich versuche es euch halbwegs verständlich zu erklären - bin keine Technikerin.
    Folgendes wurde gemacht:
    Drenageventil erneuert
    Dampfventil erneuert
    Ablassventil erneuert
    Brüheinheit komplett überholt
    Mahlwerk neu
    Fehlerbeschreibung:
    Maschine mahlt ganz kurz (6 - 7 sec)
    Holt sich wenig Bohnen (Meiner Meihnung nach, Mann meint es passt so )
    Mahlwerk rattert (fährt einmal runter und rauf)
    Produziert wenig Kaffeepulver (ganz trocken)
    Anstatt Kaffee kommt nur Wasser herraus.
    Fehlermelddung : Bohnen füllen erscheint obwohl alles voll ist.
    Technisch funktioniert sie einwandfrei. Entkalken, Reinigen, Wasserbezug funktioniert alles sehr gut.
    Das Magnetventil hat er auch kontrolliert.
    Wisst ihr was noch sein könnte?
    Vielen herzlichen Dank im Voraus
    ricky
    Gregorthom ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Saarland
    Standard AW: Jura Impressa F50 -> Neues MAhlwerk -> Bohnen füllen
    Du schreibst, dass das Mahlwerk rauf und runter fährt, das ist aber eigentlich die Brühgruppe.
    Wenn das Mahlwerk absolut neu ist und nicht die richtige Menge Pulver ausgegeben wird, hat vermutlich der EEPROM auf der Logikplatine einen weg.
    Wurde tatsächlich das komplette Mahlwerk getauscht, oder "nur" die Mahlsteine? Wie viel Pulver kommt raus (wiegen)? Vermutlich zu wenig, denn sonst würde, vorausgesetzt die Platine hat keinen Fehler, die Meldung nicht ausgegeben.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Standard AW: Jura Impressa F50 -> Neues Mahlwerk -> Bohnen füllen
    Danke für deine Antwort.
    Lt. meinem Mann fährt der Brühkolben rauf und runter - nicht das Mahlwerk.
    Sorry, wie gesagt - ich habe keine Ahnung.
    Ja, es wurde das ganze Mahlwerk ersetzt.
    Er wollte diverse Fehler vermeiden und sich die Arbeit mit der Justierung nicht antun. ( Ich verstehe Bahnhof, denke du weißt was er meint)
    Es gibt 3 gramm Kaffeepulver aus bei einem Bezug.
    Mehrmals wiederholt, immer 3 Gramm.
    EEPROM sei es nicht - lt. meinem Mann (Techniker)
    LG
    JO31fd
    Du schreibst, dass die Maschine nur "kurz" mahlt und dann gleichzeitig von 6-7 Sekunden. Kannst Du die Mahldauer etwas genauer definieren, denn 6-7 Sekunden wären völlig normal.
    Wenn bei dieser Mahldauer zu wenig Kaffeepulver gemahlen wird, müssen wir das Problem weiter beim Mahlwerk suchen.
    Sollte die Mahldauer allerdings wirklich nur sehr kurz sein (2-3 Sekunden) müssen wir einen anderen Lösungsweg gehen.
    Wichtig wäre darum jetzt wirklich die genaue Feststellung der Mahldauer. Aber bitte jetzt nicht noch 10 Mal an der Maschine testen, sonst werden wir das im zweiten Fall immer schwieriger in den Griff bekommen.
    Hallo
    Die Mahldauer beträgt 6 - 7 sec. - mit Stopuhr gestoppt.
    Lg
    JO31fd
    Ok, dann müssen wir am Mahlwerk weitersuchen.
    • dreht das Mahlwerk richtigrum?
    • wie sieht das Mahlgut aus (Foto)?
    • wie ist der Mahlgrad eingestellt?
    Ahaus (Münsterland)
    Kenn mich ja nicht aus. Aber was ist wenn das Mahlwerk viel zu fein eingestellt ist und dadurch zu wenig gemahlen wird?
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Myespresso ist offline Benutzer
    Nrw
    Ich denke die Verkabelung der Mühle wurde vertausch und die Mühle dreht in falsche Richtung ist ein Gleichstrom Motor!!
    Bitte ausprobieren.
    Lg
    Hallo ZUsammen!
    Wir haben den Fehler gefunden.
    Es lag am Mahlwerk.
    Mahlwerk wurde von uns zerlegt, und es waren 2 Kugeln der Rutschkupplung nicht da wo sie sein sollten.
    WIr haben alles wieder zusammengebaut und jetzt bringt die Maschine Kaffee...
    Jippii
    Danke für eure Bemühungen und Hilfestellungen
    lg
    grefin ist offline Neuer Benutzer
    Bitte ausprobieren.
    Lg
    Gibt es eine genaue Anleitung der Verkablung beim Mahlwerk (Jura F50)?
    Hatte vor Wochen alles abgezogen, Motor getauscht und weiß jetzt nicht mehr wo was rangehört.
    Die PDF Anleitungen auf Juraprofi sind echt gut, aber es fehlt eine Beschreibung der Kabel. In der Anleitung "Ausbau Mahlwerk" steht irgendwo was von "Anleitung Mahlwerksrevision" aber ich finde dieses Dokument nicht.
    Vielen Dank und Grüße
