Ergebnis 1 bis 9 von 9
    apohero ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezerra BB05 Motor heult laut auf
    bin nun seit 2 Monaten stolzer Besitzer einer Bezerra BB05. Leider streikt meine Mühle seit Heute. Beim starten des Mühlvorgangs heult der Motor nur laut auf, mahlt aber nichts. Habe auch schon geschaut, ob sich vielleicht eine Bohne verklemmt hat, aber fehlanzeige. Habe die Mühle nun halb geöffnet und sehe das sich die Mutter,welche oben im Bohnenbehälter sichtbar ist, gar nicht dreht. Das sollte sie aber oder? Hat jemand vielleicht eine Idee, was ich machen kann? Hab schon am Mahlgrad gedreht aber ohne erfolg. Wäre sehr dankbar für Hilfe.
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Bezerra BB05 Motor heult laut auf
    Hört sich an, als hätte sich die Mutter gelöst. Da bleibt wohl nur oberen Mahlscheibenträger abnehmen und am unteren gegenhalten, dabei Mutter festziehen. UU gg den Uhrzeigersinn.
    Greetings \\//
    Marcus
    und schonmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Meinst du diese Mutter Bild-bb05 ?
    Diese sehe ich als erstes. Hab sie auch schon festgezogen, mal gelockert und wieder festgezogen. Ohne Erfolg.
    Berner Oberland (Schweiz)
    Nach der Zeichnung zu schließen hat diese Mühle einen getriebeuntersetzten Antrieb. Vermutlich befindet sich das Motorritzel in einer freigefrästen Position des Zahnrad-Abtriebs (No. 4). Kann es sein, dass ein Steinchen die Mühle zuvor blockiert hat?
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    ....so habe mich durch die Ratschläge ermutigen lassen und mal gewagt tiefer hineinzuschauen. Nach dem nicht allzu komplizierten Aufbau habe ich den Übeltäter gefunden..... : Nr.4 war Schuld. Sprich das Hauptzahnrad hat sich zu 1/4 gerundet. Nehme an das eine quergesteckte Bohne Schuld war. Jedenfalls hat das Motorritzel das Zahnrad "ungriffig" gemacht.
    Ich nehme an das dies nicht unter die Garantie fällt. Werde mir dann ein neues bestellen. Vielen vielen Dank für die Hilfe!
    ...wo ich dann gerade dabei bin. Kennt jemand einen Händler in Deutschland der dieses Ersatzteil führt? Google hilft leider nicht wirklich....
    Würzburg/Magdeburg
    Mögliche Adressen wären
    espressoperfetto
    Zica GmbH
    espresso-prego
    Kaffee Espresso Barista München
    Espressomaschinendoctor
    espressoxxl
    Die Mühle ist noch recht neu, kann sein, dass das Teil nirgends auf Lager ist.
    Greetings \\//
    Marcus
    danke für die Adressen. Wurde dort zwar nicht fündig, dafür aber bei einen anderen Händler
    Bald gibts dann wieder Kaffee
    So, heute kam das ersehnte Ersatzteil an. Es wurde sofort verbaut und die Mühle ist nun sogar leiser als zuvor. Endlich wieder Kaffee
    Danke an Angelo von imprezza.de für das Ersatzteil und die superschnelle Lieferung!
