Ergebnis 1 bis 4 von 4
    gnuff ist offline Neuer Benutzer
    Standard Jura Impressa S70 - Elektronik-Problem
    Meine Impressa S70 hat sich ein lustiges Verhalten angeeignet. Direkt nach dem Einschalten "blitzt" das Display kurz für etwa eine Viertelsekunde auf, manchmal mit dem Text "Bitte warten", meistens aber nur mit senkrechten Strichen. Danach geht sie wieder aus. Anfangs konnte man sie durch mehrmaliges Einschalten zu einem Brühvorgang "überreden", allerdings hat sie den dann gelegentlich durch komplettes Abschalten beendet. Mittlerweile schaltet sie sich wie gesagt nur noch sofort wieder aus.
    Wegen Umzug habe ich leider keinen Jura-Bastler mehr vor Ort, hat jemand eine Idee ob das ein behebbares Problem ist, oder ob es das war?
    Gruss,
    gnuff
    JO31fd
    Standard AW: Jura Impressa S70 - Elektronik-Problem
    Vermutlich innerhalb der Maschine Wasser auf den Trafo getropft. Die Undichtigkeit beseitigen und danach den Trafo tauschen hilft da meistens.
    Ok, Danke schonmal... zwei Folgefragen:
    - Wie erklärt sich da, dass es manchmal noch funktioniert (hat)?
    - Hast Du einen Tipp wo man die Trafos beziehen kann?
    Myespresso ist offline Benutzer
    Nrw
    Ich kann nur sagen völliger Quatsch mit dem trafo.
    Wenn der trafo eine Macke hat entweder funktioniert das Display garnicht.
    Vorne das steuerung hat eine Macke, bei diesem Model gibt es austauschsteuerung du wirst im netzs sicherlich eine finden
    Grus
