Ergebnis 1 bis 6 von 6
    neukölln ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rancilio Silvia - lauter Lärm bei Erst-Inbetriebnahme
    Erstmal Hallo an alle vom Kaffe-Netz-Neuling!
    Ich habe gleich eine Frage: Heute ist meine neue Rancilio Silvia ins Haus gekommen. Leider gibt es ein Problem bei der Inbetriebnahme, das ich mir nicht erklären kann:
    Sobald ich den Netzstecker in die Steckdose stecke, gibt es ein lautes konstantes Geräusch und alle Kontroll-Leuchten am Gerät leuchten. Und das, obwohl alle Schalter auf Aus gestellt sind, auch der Netzschalter.
    Habe deshalb den Stecker gleich wieder rausgezogen, um nichts kaputt zu machen.
    Mache ich irgendwas falsch oder ist das Gerät kaputt?? Der Wassertank ist voll, der Schlauch liegt im Wasser. Eigentlich dürfte das Gerät doch gar nichts von sich geben, wenn der Netzstecker auf Aus ist, oder?
    Wäre super, wenn jemand weiter wüsste...
    Danke!!
    Ahaus (Münsterland)
    Standard AW: Rancilio Silvia - lauter Lärm bei Erst-Inbetriebnahme
    Selbst wenn der Netzschalter aus ist leuchten die Lampen?
    Schon merkwürdig. Hatte auch mal die Silvia. Aber solche Allüren hat sie nie an den Tag gelegt....
    Gruß Klaus
    p.s. Ist es eine neue Maschine? Vom Händler? Dann würde ich den mal kontaktieren
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    langbein ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Essen / Ruhr
    Vielleicht hast Du auch alle Schalter auf AN? Schalt doch mal alle andersherum
    Ansonsten ist es wichtig, bei der Erstinbetriebnahme möglichst schnell Wasser in den Kessel zu kriegen, indem man den Dampfhahn aufdreht, den Wasserbezugsschalter drückt, bis Wasser aus der Dampflanze kommt...steht aber auch in der Anleitung.
    Es sind wirklich alle Schalter auf Aus... Ich hatte den Netzstecker auch nur für 1-2 Sekunden eingesteckt, habe Schiss, dass sonst etwas durchbrennt o. Ä.
    Die Aus-Stellung ist doch diejenige, in der die Schalter unten vom Gehäuse abstehen, oder?
    Oh je, peinlich, die Schalter müssen tatsächlich genau andersherum stehen. SORRY und trotzdem Danke!
    Ahaus (Münsterland)
    Das kostet jetzt aber ne Runde Pils!
    Also wie schon gesagt Wasser in den Tank und über Dampflanze erstmal entlüften. Dann kanns losgehen!!
    Viel Spaß mit der feschen Silvia!
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
