Ergebnis 1 bis 10 von 19
    ST-Newbie ist offline Benutzer
    Bei Augsburg
    Standard Erstbezug dauert und Expansionsventil tropft
    Hallo zusammen
    In letzter Zeit treten ein paar Ungereimtheiten/Probleme bei meiner ca. 2 Jahre alten ECM Mechanika auf und da bräuchte ich mal eure Unterstützung.
    1. das Expansionsventil tropft permanent nach, ca. 1 Tropfen pro Sekunde. Was kann hier der Fehler sein und wie kann ich den beheben?
    2. Beim Erstbezug und heisser Maschine lasse ich erst einmal evtl. überhitztes Wasser bzw. Dampf aus der Brühgruppe laufen. Dabei habe ich festgestellt, dass es ab Betätigen des Brühhebels etwa 10 Sekunden dauert bis überhaupt Wasser kommt. Bei meiner 2. Maschine (ELA) läuft sofort heisses Wasser raus.
    An was kann es liegen? Es hat vor ein paar Wochen ja auch bei der ECM prima geklappt.
    P.S. Entkalkung habe ich erst vor kurzem durchgeführt.
    Schöne Grüsse aus der Bundesligastadt Augschburg
    Claus
    Standard AW: Erstbezug dauert und Expansionsventil tropft
    Wie hast du entkalkt. Auseinander gebaut oder die Schnellentkalkung.
    Dann könnte z.B. Kalkbrocken vor der Düse in Kopf den Durchfluss behindern.
    Wie viel ml Wasser fließt denn in 10 Sek. ohne Siebträger. Müssen konstant 60-90 ml sein.
    Bei Augsburg
    Hallo Gunnar,
    Ich habe erst heute Schnellentkalkung gemacht, Problem tritt allerdings schon länger auf.
    Ausserdem betreibe ich die ECM seit Beginn an mit fast kalkfreiem Wasser (Lidl),
    auch konnte ich bei der heutigen Entkalkung zumindest keine sichtbaren Kalkreste erkennen.
    Durchflussmenge in 10 Sekunden ca. 60-70 ml.
    Claus
    Ahaus (Münsterland)
    Warum entkalkst du denn die Maschine wenn du eh kalkarmes Wasser verwendest? Würde das in Zukunft sein lassen. Dann lieber ein paar Jahre laufen lassen und die Maschine komplett zerlegen und einzeln entkalken.
    Gruß Klaus
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Bei Augsburg
    Hallo Klaus,
    Werde deinen Ratschlag zukünftig beherzigen. Alleding dürfte wenn kalkfreies Wasser verwendet wurde auch kein Kalk vorhanden sein. Ich hatte nur mal zur Beruhigung diese Prozedur durchgeführt.
    Die entscheidende Frage ist jedoch:
    Was kann ich tun um die beiden Probleme zu beseitigen?
    Claus
    Na dann werde ich dich mal beunruhigen. Es bracht hier in Dortmund mit normale kalkhaltigen Wasser so ca. ½ Jahr bis der Metallgeschmack vollkommen weg ist.
    Erst dann ist wieder eine Kalkschutzschicht vorhanden die verhindert das sich Metallstoffe ins Wasser lösen.
    Das was du gemacht hast ist eine Verschlimmbesserung.
    Wenn das Expansionsventil undicht ist, kann der HX abdampfen, d.h. der Expansionsdruck wird frühzeitig abgelassen und es kann im HX Dampf entstehen der sich weit mehr ausdehnt als Wasser unter hohem Druck. Der HX leert sich und braucht dann lange um Druck aufzubauen und Wasser an die BG zu liefern.
    Bei Augsburg
    Hallo Roger,
    Was ist HX?
    Habe ich das so richtig verstanden, aufgrund eines undichten Expansionsventils kommt es zu der Situation beim Erstbezug (heisses Wasser erst nach 10Sk.)?
    Wenn ja, Selbstreparatur möglich?
    Claus
    HX=Wärmetauscher.
    Nimm mal das Expansionsventil auseinander und schau nach ob es klemmt oder die Dichtung defekt ist.
    Bei Augsburg
    Leider habe ich vor den Feiertagen keine Zeit zum reparieren gehabt. Jetzt starte ich mit meinem ersten Versuch und bräuchte nochmals Support.
    Hoffentlich habe ich mich mit dem "Nachträufeln" richtig ausgedrückt. Ich sprach vom Expansionsventil, es tropft unterhalb der Brühgruppe, da wo das überschüssige Wasser nach einem Bezug abgelassen wird.
    Das Expansionsventil liegt, soviel habe ich verstanden innerhalb der Maschine, da tropft natürlich nichts, zumindest bevor ich es rausgebaut habe
    Ich hab es ausgebaut, kann es allerdings nicht weiter als in die beiden Teile zerlegen, oder benötige ich Spazielwerkzeug?
    VG
    Claus
