Ergebnis 1 bis 10 von 13
    isomac86 ist offline Neuer Benutzer
    Frage Isomac Millenium Brühdruckreduzierung
    ich besitze eine Isomac Millenium die ich vor einiger Zeit gebraucht erstanden habe und wieder komplett flott gemacht hab. Dabei habe ich gesehen, dass der Vorbesitzer am Expansionsventil Hand angelegt hat (Zangenabdrücke). Bin dann mal die Kennlinie der Ulka EX5 durchgegangen und habe die Rücklaufmenge mit Blindsieb gemessen. Rausgekommen sind dann etwa 250ml/min was in etwa 9,5 bar nach Kennlinie entspricht.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage, ist es überhaupt Vorteilhaft bei der Millenium den Brühdruck zu reduzieren? Habe trotz des reduzierten Drucks leichtes Channeling. Habe leider auch keine Vergleichsmöglichkeit zu einer Serienmaschine.
    Evtl. weis ja jemand mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
    Christopher
    Lindau (B)
    Standard AW: Isomac Millenium Brühdruckreduzierung
    gugg mal da:
    Brühdruckreduzierer = Schattenparker? und Brühdruckreduzierung - bei Vibrationspunpen doch nicht notwenig laut Bezzera ?!
    zum sinn oder unsinn...
    (bzw. zu den unterschiedlichen Meinungen zum Thema)
    Ansonsten kann man ja den Brühdruck bei den Isomacs wirklich sehr einfach verstellen. Brauchst nur noch was zum messen.
    Angelo
    ECS imprezza.de Lindau
    ACHTUNG: ICH BIN HÄNDLER!
    Und Trotzdem: VIVA!
    Tippe mal das Chenneling liegt er am alten Kaffee oder falschen Mahlgrad.
    Der Brühdruck ist Geschmacksachen und kann je nach Kaffee einen anderen Wert haben.
    Grade Entkoff. mögen weniger Druck
    Unglücklich AW: Isomac Millenium Brühdruckreduzierung
    Schonmal danke für eure Antworten.
    Leider tritt das Problem bei 3 Wochen altem röstfrischen Kaffee auf wie auch bei Izzo Supermiscela und New York XXXX bei denen ich das genaue alter nicht kenne. Das komische ist, es hat mal absolut genial funktioniert mit schöner marmorierter Crema.
    Einen Tipp wie ich mich dem wieder annähern kann ohne kiloweise Abfall zu produzieren?
    Wäre euch sehr dankbar.
    Christopher
    Ja dann schau mal wie das Wasser aus der Dusche läuft.
    Ganz gleichmäßig oder ungleichmäßig. Dann ist die Dusche verdreckt und dran schuld.
    Frage AW: Isomac Millenium Brühdruckreduzierung
    Leider kann ich der Antwort nicht folgen und versteh nicht was du damit meinst, sorry.
    @isomac86 die Dusche verteil das Wasser vom Brühkopf. Bei der Isomac sind glaube ich in der Duschplatte mehrere Löcher und darunter das Sieb.
    Ist da was verstopft läuft das Wasser ungleichmäßig auf den Kaffeepuck und kann ihn zerstören.
    Kann z.B. auch richtig spritzen was den Puck garantiert beschädigt
    Maschine hab ich erst komplett entkalkt, also zerlegt und vollständig gereinigt, neuer Duschensieb, Dichtung... ebenso die Brühgruppe komplett gereinigt und neu abgedichtet.
    Channeling tritt mit größeren Auswaschungen am Rand auf.
    Also läuft das Wasser ganz gleichmäßig raus. Würde es mir auf jeden Fall noch mal anschauen.
    Was kannst du noch machen. Die Millenium ist ja eine E 61. Könntest den Hebel auf Halbstellung
    Ein paar Sekunden halten so müsste etwas Wasser vom HX Druck schon auf den Puck kommen. Gib einige die ihren Kaffee noch den Mahlen noch mal mit dem Zahnstocher durchrühren um Kaffeekrümel zu zerkleinern.
    Vielleicht erzeugt dein E 61 Kopf ja jetzt auch beim Schalten einen Unterdruck was dem Puck auch sehr zurichten könnte.
    Ist das Chenneling den beim Bezug durch spritzen beim Bodenlosen zu sehen?
    Beim beenden des Bezuges entsteht immer ein Unterdruck durch das 3 Wege M-Ventil was sich öffnet. Was den Puck auch zerstören kann.
    Das heißt aber nicht das der Puck auch während des Bezuges beschädigt war.
