Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Paoli ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master Top - Problem aufheizen
    habe ein Problem mit einer Solis Master Top.
    Nach dem Einschalten heizt der Wasserboiler nicht auf. (Es liegt auch keine Spannung an). Wenn man jedoch einen der beiden Triacs berührt, bzw. leicht hin
    und her drückt(Kühlkörper entfernt) fängt die Solis an zu heizen.
    Die Lötstellen hab ich beitseitig überprüft und Ohmisch durchgemessen. (i.O)
    Können die Triacs BTA12-600B auch im inneren defekt sein?
    Als Ersatz hätte ich es nun mit BTA08-800SW eingelötet um zu testen. Bin mir aber nicht sicher ob die passen. (12 bzw. 8 Ampere Stromaufnahme).
    Vielen Dank für eure Hilfe und nette Grüsse.
    Antonio
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Top - Problem aufheizen
    Natürlich kann auch ein Triac kaputtgehen.
    Wegen der unterschiedlichen Typen: Es geht nicht um 8 oder 12 Ampere Stromaufnahme sondern um das Schaltvermögen. Ein Boiler in der Maschine hat gute 1000W Leistung, es reicht also auch die 8A Variante aus.
    Wenn die Maschine nun mit den neuen Schaltern funktioniert (Du solltest die immer paarweise tauschen) brauchst Du Dir wegen des Ersatztyps keine Sorgen machen.
    Sollten die Triacs nicht direkt auf der Hauptplatine eingebaut sein, sondern auf einer kleinen Zusatzplatine, kannst Du natürlich auch die gesamte Platine ausbauen und entsprechende Leistungsrelais einbauen - das ist meine bevorzugte Variante bei der Platineninstandsetzung.
    zuerst mal Danke für die Hilfestellung.
    Die Triacs sind direkt auf der Platine verbaut. Die Ersatztypen hab ich
    eingelötet, bin mir jedoch nicht sicher ob der Fehler beseitigt ist.
    Wenn der VA kalt ist passiert die ersten 30-45-Sec. gar nichts. Dann wird der Heizboiler Impulsweise mit Spannung versorgt. Wenn ich jedoch nach dem Einschalten an beiden Triacs etwas wackle fängt sie früher an zu heizen.
    Hab mal versuchsweise eine Leistungsplatine einer Schärer Opal eingebaut(vermutlich def. total zerlegte Masch.), da fing der Heizzyklus sofort an. Es leuchtete aber permanent das Ausrufezeichen.Ein montieren der Leistungsrelais (hätte ich auch)sollte auf der Platine wegen unterschiedlicher Leiterbahnen nicht so einfach möglich sein.
    Die 2 blauen Bauteile (neben Triacs) dürften doch X2- Kondensatoren sein?
    Kann jedoch keinen kapazitätswert ablesen. In dieser Richtung hab ich auch keine Bauteile rumliegen.
    Evtl. einen Tipp wo ich an der Rückseite der Platine einige Messungen
    durchführen kann?
    Antonio
