    IxxZett ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezzera BZ 99 S/H
    ich habe gerade eine Bezzera BZ 99 gebraucht erstanden.
    Ich wollte die Maschine, nach einer Anleitung im Internet, in Betrieb nehmen. Nebenbei gesagt steht da auch nur "Wasser rein und einschalten".
    Wenn ich das dann tue schaltet kurz ein Relais und manchmal gehen, wie in der Anleitung auch beschrieben, beide Lampen an. Allerdings bassiert das nicht immer und wenn, dann gehen sie nach einer Sekunde wieder aus. Nur der Hauptschalter leuchtet weiter. Der Pumpenschalter leuchtete bei Betätigung auch, bewirkt aber nichts. Nebenbei ist fast immer ein leises Brummen zu hören.
    So, was ist kaputt
    Gruß, Matthias.
    Annabell ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    Standard AW: Bezzera BZ 99 S/H
    Wie viel Wasser ist drin? Klingt sehr nach leerem Tank. 2 Liter helfen...
    Bezzera BZ99 (rot rot rot!), Bj. '97 mit neuer Blende und zwei Manometern
    Bezzera BB005 (mit Casa del Caffè 'Gran Aroma' - uns ist 1kg zugelaufen, ergo geschenkt worden...
    La Pavoni Professional zum Spielen
    Boardtamper V4, Boardtrichter für LM1
    ich sag mal 3/4 voll, also mehr als zwei Liter.
    Gruß, Matthias.
    Würzburg
    Hm, schade, wäre auch zu einfach gewesen. Dass die Lampe neben dem Ein-Aus-Schalter ausgeht, ist normal -das ist die Heizung. Die Pumpe geht nur, wenn genug Wasser drin ist. Wenn die Lampe neben dem Bezugsschalter aus ist (kleine grüne Kontrollleuchte), fehlt Wasser (oder vllt. ist auch die Sonde nicht angeschlossen?! Bei meiner Bezzi ist das noch gesteckt...).
    Ich habe den Behälter mal rausgenommen. Den Stecker mal abgezogen und wieder gesteckt.
    Wie tief muß der Behälter eigentlich sitzen? Ist es normal, das die Kunststoffkante noch nen paar Millimeter Platz zum Edelstahl hat ?
    Gruß. Matthias.
    Eifel
    achte drauf daß der Tank seitlich "angeschlossen2 ist,
    wackel mal n bischen dran rum, daß er richtig sitzt
    und wenn du genügend wasser eingefüllt hast dann mach die MAschine auch mal aus, lass ihr drei Minuten und mach dann wieder an.
    Wenn zu wenig Wasser drin ist, dann ist das grüne Licht aus,
    erst wenn es leuchtet (also letztendlich Lamoe und Anzeige) dann hat deine maschine kapiert, daß sie genuch Wasser hat.
    Wenn sie trotz vollem un eingeschaltetem Tank das icht kapiert, kannst vielleicht mit dem Anschluß zusammen hängen.
    Stecker und Wasserstand habe ich kontrolliert.
    Ich beschreibe mal was die Maschine macht.
    Wenn ich sie nach einer gewissen Ruhezeit einschalte gehen beide Lampen erst an, dann nach ca. zwei Sekunden wieder aus. Die Heizung heizt nicht.
    Wenn ich zusätzlich noch den Bezugstaster drücke gehen alle Lampen an und nach einigen Sekunden hört man auch das die Heizung heizt. Die Pumpe Läuft nicht. Ausser Wärend der ersten zwei Sekunden, brummt die Maschine andauernd leise. Kann das ein Magnetventil sein, das versucht zu öffnen?
    Hat noch jemand eine Idee?
    Gruß, Matthias.
    Geändert von IxxZett (30.11.2011 um 21:05 Uhr)
    DucAnsen ist offline Erfahrener Benutzer
    Woinem a.d.B.
    Ich hatte ein ähnliches Problem an meiner Livia (fast baugleich),
    da war das Relais vom Pressostaten defekt!
    Gruß Duc
